Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
taschenonkel
Beim Verbrennen von längerkettigen Kohlenwasserstoffen entsteht im Abgas auch immer Stäube.
Deswegen haben neuere DieselKFZ einen Partikelfilter.
Genau! Und deswegen haben moderne Pelletheizungen ebenfalls einen Partikelfilter/Abscheider. Ich bleibe dabei: In Altbauten, wo eine Wärmepumpe einfach keinen Sinn ergibt bzw. die Umrüstung so aufwändig und nicht wirtschaftlich ist (graue Energie), dort ist eine Pelletheizung die umweltfreundlichste Alternative, wenn man von Fossilen weg möchte.
chand1986
Ich kann nur immer wieder betonen: Umwelttechnisch, also aus CO2-Sicht, ist Holz verfeuern eine Totgeburt und gleich eher schlechter alles andere fossile.
Dass da Marketing vergangen hat, ist schon ärgerlich.
kati1337
kati1337
Huhu!
Ich weiß ich bin spät dran, aber in meiner Familie hat erst kürzlich jemand eine Ölheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt.
Die haben natürlich eine viel höhere Vorlauftemperatur als wir im Neubau, und das ist vermutlich entsprechend stromintensiv, aber das Haus ist noch deutlich älter (70er), und die haben nur 2 Heizkörper ausgetauscht - weitere wurden schon in den Jahren davor ausgetauscht. Also die Heizkörper sind halbwegs auf aktuellem Stand. Dämmung wollen sie noch nachholen im kommenden Jahr, neue Fenster kommen noch.
Ansonsten funktioniert das erstmal. Die haben sehr viel Photovoltaik und ein Hauskraftwerk, so dass sie sich immerhin einen Teil der Heizkosten auch darüber finanzieren.
taschenonkel
Mich würde wirklich mal interessieren, wie sich die Stromrechnung da geändert hat. Auf dem Papier eigentlich sehr suboptimal für eine Wärmepumpe (keine Dämmung, alte Fenster, von Fußbodenheizung schreibst Du nichts).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
2Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
3Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
4Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster - Seite 222
5Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
8Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 326
10Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
12Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
17Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
18Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
1980er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
20Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
