Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Hockey6
ich wohne seit Mitte 2021 in unserem Einfamilienhaus Neubau und habe eine Roth Wärmepumpe ThermoAura 5KW mit Thermotank 850 verbaut.
Ich habe mich in letzter Zeit vermehrt mit den Einstellungen beschäftigt und auch immer mal wieder geändert/angepasst. Ich vermute aber, dass es noch weiteren Optimierungsbedarf gibt. Ich habe bereits mitbekommen, dass der Thermotank bei vielen als nicht so sinnvoll angesehen wird, da Warmwasser und Heizung darüber läuft. Mittlerweile bin ich zumindest auch der Meinung, dass der Tank viel zu groß ist.
Mit den aktuellen Temperaturen im Haus bin ich zufrieden.
Was haltet Ihr von dem Thermotank? Hab bisher eigentlich nur negative Meinungen dazu gehört.
Die Wärmepumpe taktet aktuell ca. 11x am Tag für die Heizung und 1-2x für Warmwasser.
Hier mal meine aktuelle Daten von heute Morgen: (War gerade Warmwasser-Aufbereitung)
Bild einer Tabellenübersicht mit Geräteparametern wie IP, MAC, Seriennummer, Regelsystem
Ich freue mich über Rückmeldungen.
Hockey6
Wie oben bereits geschrieben, wurde zu dem Zeitpunkt gerade Warmwasser aufbereitet. Dass ist das Problem bei dem Thermoding…
Ich schreib mal die Vorlauf-Temperatur ohne Warmwasser.
RotorMotor
Ah ok.
Was sind denn deine Konkreten Fragen?
Sehe nur die zum Tank, aber auch schon die Antwort, dass man sowas nicht haben will!
Wie ist die Auslegeung der Fußbodenheizung und wie gut hat der thermische Abgleich bisher geklappt?
Hockey6
Hab gedacht vielleicht ist hier auch jemand begeistert von dem Thermotank :D
Was meinst du mit "Wie ist die Auslegeung der Fußbodenheizung"?
Nachdem der Hydaruliche Abgleich gemacht wurde und alle durchflussmengen eingstellt wurden wars erstmal brutal warm im Haus, weil aber zu diesem Zeiitpunkt die Wärmepumpe auch noch unverändert eingestellt war. Danach hab ich mich etwas eingelesen und mich immer mehr rangetastet an eine gute Heizkurve. Erst war es dann zu kalt aber aktuell bin ich zufrieden und hab überall ca 22 Grad im Haus bei voll aufgedrehten ERR (außer Schlafzimmer und Hauswirtschaftsraum). Mal sehen wie es wird wenn es draußen richtig kalt werden sollte.
Wie viel takten euren Wärmepumpe aktuell so bei dem Wetter?
driver55
Vorlauf/Rücklauf bei Auslegungstemperatur (z.B. -12 Grad), wieviel Heizkreise die Hütte hat, die einzelnen Räume, Verlegeabstand, Berechnung nach DIN, definierte Temperatur der einzelnen Räume, Durchflüsse, etc…
Aus Deinem Datenauszug kann man nicht viel rauslesen…
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
2Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
15zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
18Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
