Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
4,60 Stern(e) 11 Votes
Ist das Fazit also am Ende "Geschmack" ob gefüllter Poroton oder Kalksandstein + WDVS.
Beides schafft KFW55 Standard und beides isoliert so gut, dass am Ende die Fenster das schwächste Glied in der Kette sind.
  1. Ist es denn auch preislich ähnlich?
  2. Wie schaut es mit Langlebigkeit aus, im Sinne von "den Enkeln was hinterlassen" (falls es mal welche geben sollte)?
  3. Bonusfrage: Welche stärke sollten die Innenwände bei Kalksandstein mindestens haben um gute Schallisolation zum Nebenraum zu liefern?
Nicht für jeden ist der "Geschmack" eine Prinzipfrage, ob man monolithisch oder WDVS bauen will, viele Bauherren sehen das undogmatisch. Ich bevorzuge (persönlich, ohne Anspruch auf Wahrheitspachtung) monolithisch, und fachlich rate ich grundsätzlich dazu, den Bauunternehmer bzw. die Chemie zwischen Bauherr und Bauunternehmer höher zu gewichten, als ob jemand den absoluten einzig wahren Testsiegerstein anbietet. AUSNAHMSLOS JEDES Spitzenprodukt kann man in Pfuscherhänden zu Schrott verwandeln. JEDER Stein - egal ob er am besten singen oder am besten tanzen kann - hat seine Spezifika bei der Verarbeitung, und so kann man auch bei JEDEM Stein ohne Pfusch-Absicht den Grundstein für Bauschäden legen, wenn man seine Besonderheiten nicht "im Blut" hat. Dasselbe gilt für einzelne Eigenschaften: Schallprobleme entstehen sehr viel häufiger durch Konstruktions- und Verarbeitungsfehler beim Anschluss an andere Bauteile, da sind Spreu und Weizen um ein vielfaches weiter voneinander entfernt als das Spektrum der Tabellen-Laborwerte der Materialien umfaßt. Auch preislich hast Du nie die freie Wahl: jeder Bauunternehmer hat zwei meistverarbeitete Steine, zwischen denen er gerne nach aktuellem persönlichem Einkaufspreis auswählt; da kannst Du Dir dann gerne eine Meinung bilden - meinetwegen auch in Testzeitschriften - welchen Du bevorzugen würdest. Aber bei einem dritten Stein wird er Dir seinen Abwehrpreis seines Händlers auch weiterreichen, weil er nicht bei drei Steinen auf Mengenrabattskonditionen kommen wird. Auch proportionale Zusammenhänge zwischen Materialstärke und Eigenschaften sind in der Realität leider Wunschdenken, egal was der Rechenweg sagt. Komplexe Systeme verhalten sich NIEMALS linear.
Schau´ Deinem Bauunternehmer tief in die Augen und frage Dich zwei Dinge:
1. vertraust Du seinem Charakter, und
2. vertraust Du seinen Fähigkeiten ?
Vorher lese nicht zu viel Testberichte, denn einen "Viehhändlerinstinkt" á la @Nordlys brauchst Du dazu dringender.
Baumeister86
Guten Abend,
ich stelle mir die gleiche Frage wie der Threadersteller. Danke @Baumeister86 , super Timing um das hier mal zu fragen!
Ich stell mir das sehr schwierig vor bei einer Musterhausbegehung sowas zu testen und hoffe hier auf echte Erfahrungswerte, auch wenn diese natürlich subjektiv sind.
Entschuldigung, dass ich mich hier so reinmogel. Wenn es gegen die Etikette verstößt, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Viel Glück
Gute Fragen, schön, dass es noch jemandem so geht. Bin gespannt, was für Tipps wir bekommen.
Acof1978
Guten Abend,
Was meinst mit gefüllten Poroton? Wir bekommen Poroton t09d ohne Füllung und es ist immer noch KFW 55. Wollten bewusst kein WDVS.
Baumeister86
Was meinst mit gefüllten Poroton? Wir bekommen Poroton t09d ohne Füllung und es ist immer noch kfw 55. Wollten bewusst kein WDVS.
Ihr baut mit 42cm Mauerstein, oder?
Der normale "Poroton-Planziegel-T9-36,5cm" kommt nämlich nur auf einen U-Wert von 0,23 (=<0,2 ist für KfW gefordert). Wobei es die Frage ist, ob 6cm links und rechts weniger so viel ausmachen. Stimmt schon. Ist vermutlich günstiger als der zusätzlich gedämmte Poroton?!
Acof1978
Siehe unten. 36,5 cm. Die schaffen immer kfw 55. Fenster sind z.B. für Passivhäuser.
Baubeschreibung: Bodenplatte, WU-Beton, 60 mm Dämmung, Ziegelwände, Rohre.
Berlinho
Gefüllt meinte ich in diesem Zusammenhang im Bezug auf die Schallisolation. Mir wurde mitgeteilt, dass Poroton im vgl. zu Kalksandstein schlechtere Schallisolation hätte und eine Verfüllung diese verbessert. Ich verwende hier bewusst den Konjunktiv wegen "gefährliches Halbwissen" und "Hören-Sagen" :D
@11ant
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das ergibt absolut Sinn. Das beste Material nützt nichts, wenn es schlecht zusammengeklöppelt wird.
Bleibt noch die Frage Nr.2 - Gibt es hier einen "Gewinner"
Oder ist das bewusste Auslassen de Antwort wie folgt zu verstehen:
Langlebigkeit, Isolation, Geräuschdämmung sind bei beiden Materialien so ähnlich, dass die Auswahl des gewünschten Steins/Ziegel nicht über den zu wählenden Anbieter entscheiden sollte, man sich also bei der Bauunternehmerwahl nicht limitieren sollte, nur weil der eine lieber mit Kalksandstein statt Ziegel baut oder andersrum?
Danke für das Feedback. Ich nehme schonmal mit, nicht so verbissen zu sein, gerade wenn man selbst eigentlich gar keine Ahnung hat!
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard)
1Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? - Seite 439
2Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
3Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
417,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
5Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 329
6Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
7Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
8T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
9Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
10Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 220
11Welcher Stein für Außenwand - Seite 352
12Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
13Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
14Poroton oder Kalk Sand Stein 43
15Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
16Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
17WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
18Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
19Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
20Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
