Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht
4,90 Stern(e) 7 Votes
Eine ähnliche Idee, zumindest was die hochschränke angeht, hatte ich auch. Ich würde es tatsächlich für mich so machen, wenn ich diesen Rohbau kaufen müsste... aber ich hab es eben auch manchmal lieber etwas innovativer im Entwurf, auch wenn es viele befremdlich finden, weil es vom Standard abweicht.
Grundriss: Zimmer 3 oben, Küche in Mitte, Garderobe links, Speis rechts, Zimmer 2 unten, WC.
Über einen Durchgang Richtung Garderobe hatte ich auch nachgedacht ... letztendlich kommt es auf den Stauraumbedarf an ;) ... in der Lösung von Yvonne würde ich die Speisekammertür allerdings nach außen öffnen lassen.
Was ich mir in der geschlosseneren Variante vorstellen könnte, wäre eine Art "Hundeklappe" zwischen Garderobe und Speisekammer, um z. B. Getränkekisten hin- und her zu schieben .. quasi ggü. von der Tür Speisekammer/Küche. Kann in der Garderobe ein Durchlass im garderobenschrank sein und in der Speisekammer ganz offen sein. Dann könnten die Schränke planlinks in der Speisekammer auf 150 cm durchgezogen werden. Z. B. großer TK-Schrank oder so.
Chloe83
@ypg Dir auch lieben Dank für Deine Mühe mal umzuplanen ☺
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die ich mir auf jedenfall näher anschauen werde.
Wir wollten eigentlich unbedingt vorne Richtung Wohnzimmer eine große Insel. Ich glaube das ließe sich aber mit den seitlichen Hochschränken nicht mehr umsetzen. Dazu werde ich aber mal den Küchenplaner befragen.
Ja, stimmt. Ich spare mir mittlerweile Details, da veiles hier im Sande verläuft. Soll ja nur als Anregung dienen.
Gern!
Etwas Insel ist ja da. Bei Deinem Ursprung ist es halt so, dass gefühlt die Hälfte Deiner Küche eigentlich nur Durchgang ist und wenig integriert. Die ist dann nur noch für Pinnwand und Bilder gut. Du verlierst quasi eine ganze Wandlänge - die bleibt ungenutzt.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass mit ganzer Grundrissdiskussion noch mehr Ideen fließen könnten, wodurch Du ggf. eine breitere Küche und somit mehr Möglichkeiten bekommst.
340 cm incl. Durchgangsmöglichkeit ist halt nicht die "Breite" für große Inseln, abgesehen davon, dass sie bei dem Raumlayout auch weniger Inselcharakter sondern mehr Barrierencharakter haben.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
3Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 771
4Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 13165
5Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
6Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
7Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
8Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
9Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Geschlossene oder offene Küche ? 11
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 849
15IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
16Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 658
17Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Lösung für die Garderobe 106
