Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Entscheidend ist bei einer modulierenden Wärmepumpe die Minimale Leistung.
Die kann bei 8 kw durchaus noch klein genug sein.
1,8 kW minimal. Trotzdem ist es frech, die deutlich teurere 8kW Variante zu verbauen, die a) nicht nötig und b) bis auf ein Chip-Tuning baugleich zur 6 kW Variante ist.
guckuck2
Große Wärmepumpe und die Verlegung auszugleichen. Läuft.
Große Verlegeabstände kompensiert man mit höheren Vorlauf Temperaturen. Dazu braucht es aber keine höhere Heizleistung der Wärmepumpe. Die braucht man nur für höheren Heizwärmebedarf des Gebäudes. Ist sie zu groß, taktet die Anlage tendenziell, was auf die Haltbarkeit geht. Außerdem ist der Investor höher, im Fall einer Sole-Wärmepumpe wird auch die Quelle unnötig teurer
Hilfe. Was soll das bitte sein? Geht sowas noch als Fußbodenheizung durch?
20cm sind das, oder?
Soll es geben. Mit Gas und 45 Grad Vorlauf durchaus möglich.
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26758 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
6Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
9Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 16311
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
