FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Tarnari
Tarnari
die Gigaset Pros sind meines Wissen IP-Basen. Die gehören an einen LAN-Anschluss. Macht auch Sinn, da man die Basis so dort platzieren kann, wo man die braucht. In Verbindung mit nem Gigaset-Repeater hat man so beste DECT-Abdeckung bei voller Funktionalität.
Ich habe mich tatsächlich nur gegen die Pro entschieden, weil sie nicht zu den „normalen“ Mobiles von Gigaset voll kompatibel ist, sondern man auch entsprechend die „Pro“-Mobiles verwenden muss.
Haben hier nun ein S810A und unser altes SL910 in Kombo mit voller Kompatibilität. Adressbuch, AB, alles aus einer Hand. Geht super.
Und keine DECT-Empfangsprobleme, weil die Basis beim Hausanschluss stehen muss. Dazu der Canon MX925 im Büro an der LAN-Dose als Fax an der Fritte als als analoges Gerät.
funktioniert perfekt.
untergasse43
untergasse43
Die N510 IP Pro DECT Basis hat aber keinen RJ11 Anschluss. Diese wird über LAN angeschlossen. Daher dachte ich, ich muss das Telefonsignal von der FritzBox über das RJ11/RJ45 Kabel ins Netzwerk bringen und greife es dann im EG wieder ab. Wie wäre die korrekte Vorgehensweise um die DECT Basis im EG anzuschließen?
IP-Telefone (so auch die genannten DECT-Basen) haben absolut NICHTS mit irgendwelchen Telefonsignalen oder Telefonanschlüssen zu tun. Das läuft alles komplett über LAN. In der Fritzbox legst du das einfach als IP-Telefon an und los gehts. Vergiss den Telefonanschluss an der Fritzbox endgültig, den braucht heute höchstens noch ein Fax und selbst da nimmt man besser einen externen ATA.
MBPassion
Ich würde auch erstmal ausprobieren, ob das DECT-Signal der Fritzbox nicht schon ausreicht. Der Vorteil wäre dann, dass man nicht noch ein zusätzliches Gerät in seine Infrastruktur einbinden muss und mehr in der (m.M.n. gut gelösten) Fritzbox administrieren kann, inkl. Telefonbuch. Falls es nicht funktioniert, kann man ja immer noch das Gigaset nachkaufen.
Wir haben das in unserem Haus (mit Stahlbetondecken) genau so im Einsatz: Fritzbox ist in einem 19"-Rack im Keller und Telefonie über DECT funktioniert auch im Dachgeschoss noch tadellos. Das muss zwar nicht für jedes Haus so gelten, aber einen Versuch ist es wert.
Außerdem bietet AVM ja auch ihre Fritzfon-App an, mit der man über das Smartphone und das hauseigene WLAN telefonieren kann. Das nutze ich mittlerweile fast ausschließlich, weil mein Smartphone eigentlich immer bei mir ist und wir ebenfalls mit drei Access Points eine erstklassige Abdeckung haben.
chamäleon
Vielen Dank für den Input. Wenn wir grad beim Thema Accesspoint sind. Wo sollte man idealer weise die APs positionieren?
Grundriss Kellergeschoss: Keller 1-4, Technik, Flur, Treppe, grün umrissener Bereich
Grundriss eines Hauses: Obergeschoss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Flur, Ankleide und Bad/WC.
Detaillierter Hausgrundriss: Wohnen, Küche, Essen, Terrasse, Diele und Garage mit zwei Autos
chamäleon
IP-Telefone (so auch die genannten DECT-Basen) haben absolut NICHTS mit irgendwelchen Telefonsignalen oder Telefonanschlüssen zu tun. Das läuft alles komplett über LAN. In der FritzBox legst du das einfach als IP-Telefon an und los gehts. Vergiss den Telefonanschluss an der Fritzbox endgültig, den braucht heute höchstens noch ein Fax und selbst da nimmt man besser einen externen ATA.
Danke für die Hinweise. Hatte das falsch verstanden. Nur wenn ich das analog Signal an eine spezifische Netzwerkdose bringen möchte, dann verbinde ich die Fritzbox mit dem RJ11/RJ45 Kabel direkt ans Patchfeld und kann dann das analog Telefon an der korrespondierenden Dose anschließen. Korrekt?
Ansonsten wie du geschrieben hat, einstöpseln und los gehts.
rick2018
rick2018
Aps sollten dort hin wo du die meiste Geschwindigkeit benötigst / Benutzung hast.
Also z.B. wohnen/technik/ Kinderzimmer...
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
1(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
2Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
3Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 267
5Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1276
6WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
7Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
8LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
9Netzwerk mit Unitymedia einrichten - Seite 328
10Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
11Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 678
12Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
13Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
14Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt? - Seite 211
15Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 3257
16Klingelanlage Neubau - Erfahrungen - Seite 448
17Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 35230
18DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
19Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
