Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Was meinst du mit nach der Box abgezweigt? Sind die Kreise ja immer (hinter dem jeweiligen Ventil). Die Rohre für die Tröpfchenbewässerungen musst du noch einplanen.
Der Regner bei der Terrasse ganz ins Eck setzen.
Ansonsten sieht es solide aus. Final ist es erst wenn der Garten und Beregnung fertig sind. Sind ja auch keine Laser. Paar cm hin oder her spielen keine Rolle.
Eine automatische Bewässerung ist super. Wenn ihr sie mal habt wollt ihr garantiert nicht mehr darauf verzichten.
world-e
Dass das gelbe Rohr nach der Verteilerbox eine T-Abzweigung in DN32 macht. Ansonsten kommen T-Stücke zwischen das Rohr und gehen dann kleiner zu den Regner.
Die Zuleitungen sind in schwarz. Wie die einzelnen Beete gemacht werden, ist noch nicht final festgelegt. Deswegen ist mir erst mal wichtig, dass die DN32 geplant und verlegt werden. Bei uns wird leider vieles Schritt für Schritt gemacht. Bzw. erst wenn ein Schritt fertig ist, wird der nächste Schritt vor Ort angeschaut und geplant. Es ändert sich auch öfters etwas.....
Du meinst rechts oben bei der Terrasse Richtung Garage? Da kommt der Rasen nicht direkt an die Garagenwand. Dort kommt etwas anderes hin. Oder meinst du eine andere Position?
rick2018
rick2018
Ja meinte oben bei Terrasse/Garage.
Nutze überall DN32. Nur das kurze Stück von der Kreisleitung zum Regner ist kleiner.
An der Leitungsführung würde ich auch noch was ändern.
Nicht alles in Linie sondern z.B. bei dem blauem Kreis in Höhe Garage/Terrasse auf die andere Seite abzweigen. Du benötigst zwar mehr Endstopfen aber du hast eine homogenere Druckverteilung.
rick2018
rick2018
Ja, ungefähr so. Könntest auch noch etwas nach rechts schieben.
Soll nur verhindern dass der Druck am letzten Regner unter 2,8 fällt.
world-e
Sollte ein PE-HD Rohr eigentlich in einem Sandbett liegen? Besser wird es sein, aber ist es unbedingt Pflicht?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserentnahmestellen / Wasserrohre / Bewässerung im Garten - Ideen
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
9Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 532
10Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
11Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
12Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
14Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
17hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
18Garage, Carport oder beides? 12
19Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
20Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
