Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
X_SH5_X
Guten Morgen zusammen,
wir haben im Kellergeschoss einen Durchbruch von einem kleinen WC zum Raum gemacht, wo bis vor kurzem die Öltanks gestanden haben (Wechsel auf Gasheizung). Das alte Bad vorher war relativ klein, daher der Durchbruch und die Vergrößerung.
Jetzt haben wir an einigen Wänden die Fliesen bereits abgemacht und die Wände müssen ja nun irgendwie verputzt werden. Würdet ihr hier empfehlen das Ganze richtig verputzen zu lassen oder könnte man auch eventuell mit Trockenbau arbeiten? Im Bereich wo die neue Dusche hin kommt (dort wo das Abwasserrohr von oben kommt) werden wir eh eine Trockenbauwand installieren, da ich das Rohr verkleiden möchte). Ein Verlegen des Rohres in die Außenwand, davon wurde mir von abgeraten.
Was habt ihr hier für Ideen? Vorteil von Trockenbau, man könnte es zumindest zum größten Teil selber machen. Die Decke muss allerdings auf jeden Fall verputzt werden. Die Räume dort sind eh schon sehr niedrig, da will ich nicht noch mehr Platz verlieren wenn ich die Decke abhängen lasse.
Ist das machbar mit dem Gipskarton oder sollte man es lieber doch "richtig" verputzen lassen?
Kellerraum mit Ziegelwänden, senkrechtem Rohr, kleinem Fenster und Karton auf Plane.
Baustelle im Badezimmer: freigelegte Betonwand, Holzlatten, linke Fliesenwand, Türrahmen rechts.
Badezimmer im Umbau: freigelegte Steinwand, Toilette vor bemusterter Fliesenwand, Bauwerkzeuge.
nordanney
Überall Gipskarton (grün). Kannst Du mit Perlfix einfach an die Wand kleben (außer natürlich da, wo Du das Abflussrohr hast). Würde auch an der Decke halten - wobei ich dort doch abhängen würde mit 24er Dachlatten + 12,5er Rigips. Dann passen noch flache Strahler rein. Verputzt bringt es Dir dem Abhängen gegenüber keinen echten Vorteil.
X
X_SH5_X
Im Bereich des alten Wcs ist die Decke ja schon verputzt, dachte das könnte man dann irgendwie angleichen wenn man die neue Decke verputzt. Mit der Dachlatte und Rigips drauf verliere ich ja mindestens 3-4cm oder? Hatte gehofft mit Putz wäre es weniger. Ich messe gleich nochmal genau aus, ist halt schon recht eng alles.
X
X_SH5_X
Höhe im alten WC Bereich sind 226,5cm. Da kommen noch Fliesen drauf. Was meint ihr von der Höhe, wäre da noch Ok wenn man die Decke abhängt?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 489 Themen mit insgesamt 4523 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!?
1Carport Untersicht verputzen - Seite 326
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Badewannenumbau aus welchem Material - Seite 214
5Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
6Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
7Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
8Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
9Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
10Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
11Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
12Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
14Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
15Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Fliesen kaufen während Rohbau 24
18Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
19Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
20Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
