Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Man kann das Fenster versetzen? Bei ü4 Meter Badbreite stehen Dir so viel Möglichkeiten offen: probiere es mal mit einer 2 Meter langen Dusche (oder 1,80) ggü der Toi.
Waschbecken und Wanne genau gegenüber wäre dann auch schön.
okey, ich versuche das nochmal zu zeichnen. Ich glaube ich hatte die Version schon, aber doppelt hält besser ;)
Also wir haben glaube fast exakt die gleichen Maße. 3,07 auf 4,57. Etwas länger also noch. Die Aufteilung genau so wie in Eurer Ursprungsplanung. Unterschiede, keine Mauer zwischen Dusche und Waschbecken (kommt noch ne Glaswand hin). Das Fenster ist allerdings 2x1m. Kleiner hätten ich es nicht haben wollen, wäre mir zu wenig Tageslicht. Ja, Fenster im Rücken, find ich nicht schlimm. Wie haben noch ne Trapezwanne gemacht hat sich irgendwie angeboten bei der Aufteilung.
Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und wir sind zufrieden.
Danke für den Beitrag!! Mein Mann sagt auch, dass es quasi Ideal ist und ich wieder versuche die eierlegende Wollmilchsau zu finden :rolleyes:
Die Mauer zwischen Dusche und Waschbecken wird evtl halbhoch + Glas, wir möchte kein Glas bis zum Boden (haben wir aktuell und nervt uns)
Ok, das Fenster größer steht auf dem Plan. Ursprünglich waren es 2m, da hat der GU bei der Baubesprechung gemeint, es wäre zu groß und so wurde daraus statt 2 flügelig ein 1,34 einflügeliges Fenster.
Ist es denn „so schlimm“ mit dem Fenster im Rücken, also so, dass man im Spiegel schlecht was sieht (Tageslicht fürs schminken z. B.)?
face26
face26
Bin männlich von daher wenig Schminkerfahrung:cool:
Mein Eindruck, zum schminken reicht Tageslicht so oder so nicht. Und auch so mag ich als Mann schon beim rasieren gute Ausleuchtung und daher haben wir eine Spiegelschrank mit umlaufender LED Beleuchtung. Da ist das Tageslicht eher sekundär. Das einzige was man vielleicht beachten sollte ist die Ausrichtung bzgl Sonnenstand. Wir haben Jalousien daher stört mich das auch nicht.
Wie gesagt mich störts nicht, wäre für mich kein Grund deswegen den Plan über den Haufen zu schmeißen wenn er sonst gefällt, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Fenster 2m zu groß? Nö warum? Hab’s bei dir nicht so exakt angeschaut, wir haben 30cm mehr Länge da passt das super
Also, ich meine dem Einstieg zur Dusche von der kurzen Seite und nicht seitlich wie bei euch gezeichnet. Offen zur Toi.
Wo liegt den das Fenster? Du musst auch Südfenster von einem Nord- unterscheiden.
Wir haben seitliches Nordfenster, und ich muss beim Schminken Licht machen, aber zwischendurch beim Cremen oder Zähneputzen nicht. Wenn da jetzt mein Schatten dazukommt, würde mich das stören. Mein Spiegelbild wäre dann ja quasi im Schatten zu sehen, also eher dunkler. ....
Trapezwanne fände ich auch nicht schlecht und dann vielleicht eher so eine Aufteilung:
- 2 Fenster je 134
- Dusche kann wirklich einfach mit einer 180 cm Wand abgetrennt werden .. da könnte dann auch ein hoher Handtuchheizkörper montiert werden
- Waschtisch mit 180 cm Breite ... also richtig großzügig
- WC-Nische auch 100 cm
- Beide Fenster weiterhin gut zugänglich
Jetzt mal auf die Schnelle mit dem Alno-Küchenplaner dargestellt ;).
2D kuechengrundriss mit kochinsel, zwei barhockern und durchgaengen im Grundrisslayout
Top-Down-Ansicht einer 3D-Küche mit Insel, zwei Spülbecken, Fenster und Treppe.
Nicht asymmetrisch, aber geschwungen.
ich habe mit der Dusche mal etwas herumgespielt... nachdem ich festgestellt habe, dass die Breite gar nicht 413 sondern nur 313 ist. Es korrigiert hier auch keiner meine Skizze :(
Finde die Dusche dort am besten... Toi würde ich persönlich dort besser finden...
Badezimmer in Zimmer 3 mit Waschbecken, Toilette links und Eckbadewanne rechts auf Holzboden
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen?
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
4Neubau Badplanung 10,8m² - Wie optimal nutzen? - Seite 222
5Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
8Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
9Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 963
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 252
16Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 6112
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
18Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 856
19Durchwurfhemmendes Glas ? 31
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
