GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung
5,00 Stern(e) 3 Votes
brian73
Hallo, die Baufirma ist verpflichtet uns ein KfW-70 Haus hinzustellen (wenn wir unterschreiben). Daher gehe ich momentan davon aus das die Option Gasheizung./Lüftung mit WRG natürlich genauso die erforderlichen Standards erfüllt wie Gas/Solar. Aber wir werden da noch mal nachhaken.
Eine direkte Energieberatung gab es dazu noch nicht. Kfw70-Paket (Nachweise und Verbrauchsprognose kosten uns 600.-) lt. Bauwerkvertrag. Hat noch jemand eine Idee was da - grob überschlagen die bessere Alternative ist?
Huhu.... also, ich habe gerade das Problem, dass ich keine Antworten auf Deine Frage sehen kann... weiss aber auch, dass ich Dir mal geantwortet habe.
Ich hoffe also, dass es nur ein temporäres Problem ist, ich aber auch zu der mir sichtbaren Antwort etwas sagen möchte, auch nur als Laie:
Bei unserem Bauunternehmer wäre nur Gas + Solar nicht KfW-fähig, sondern nur in Kombi mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung + besserer Wärmedämmung. Wenn das oder artgleiches schon gesagt wurde, verzeih!
€uro
... die Baufirma ist verpflichtet uns ein KfW-70 Haus hinzustellen (wenn wir unterschreiben).
Da ich auch als Sachverständiger/Gutachter tätig bin, mal ein Fallbeispiel.
Dem Bauherren wurde ein Kfw 40, nach den seinerzeit gültigen Bedingungen (2008) zugesichert. Im nachträglich Betrieb ist dem Bauherren deutlich überhöhter Verbrauch aufgefallen.
Die gutachterliche Nachprüfung hat ergeben, dass das Gebäude mit Mühe die Bedingungen der damaligen Energieeinsparverordnung erfüllt. Zur Zeit ist eine Klage anhängig.
...Daher gehe ich momentan davon aus das die Option Gasheizung./Lüftung mit Wärmerückgewinnung natürlich genauso die erforderlichen Standards erfüllt wie Gas/Solar. Aber wir werden da noch mal nachhaken.
Es sind nicht nur die Bedingungen der KfW zu erfüllen, sondern auch die des EEWG.
... und Verbrauchsprognose...
Die würde ich gern mal sehen wollen.
Die schönste Berechnung auf dem Papier nutzt wenig, wenn nicht die Ausführung der Anlage konform erfolgt. Hieran scheitert es häufig.
v.g.
brian73
sicherlich ist es richtig das es mehrere Voraussetzungen gibt. Wir werden auf die massive Außenmauer noch mal 12cm Dämmung bekommen. Dach ist mit 24cm gedämmt und die 3-fach Fenster mit u-wert 0,7. Die Diskussion zeigt aber das wir da noch mal nachhaken sollten.
Danke!
DerBjoern
Komisch, sollte doch eigentlich möglich sein. Wir erreichen Kfw70 mit Gas und Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung. Haben auf Solar verzichtet, dafür musste aber die Dämmung verbessert werden.
@Brian73
Bezüglich der Lüftung. Uns wurden auch die Lunos Dinger angeboten. Sie sind sicherlich nicht schlecht, allerdings solltest du dir überlegen ob du nicht auch zu einer Zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung greifst. Diskussionen zu Vor- und Nachteilen solltest du zu Genüge finden...
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
10Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 215
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
12Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
13Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
15KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
16Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
17KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
