Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
4,80 Stern(e) 4 Votes
annab377
Will ich eigentlich nicht zwingend. Ich finde es halt ein schönes Extra und wollte fragen, ob es sich bei einem Wärmepumpe-Heizungskonzept mit geringer VT überhaupt lohnt. Aber dass die E-Heizung doch empfohlen wird verstehe ich nicht. Ich dachte jede E-Heizung soll vermieden werden hab ich mich wohl getäuscht.
Aber zwingend warme Handtücher brauch ich eigentlich nicht. Ich dachte, man kann die Fußbodenheizung etwas unterstützen und kommt so um eine evtl. zusätzliche Wandheizung im Bad herum, weil es ja schließlich nochmal "weiteres Rohr" fürs Bad ist?
Tolentino
Tolentino
Heizkörper mit elektrischer Heizpatrone, die automatisch nach einer gewissen Zeit abschalten.
Die gibt's in verschiedenen Varianten. Entweder mit Zeitschaltuhr oder nem Knopf und autmatischer Abschaltung etc.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es soll eine sinnvolle Kombination werden.
Dabei kann es eben sein dass eine lokale Direktstromheizung weitaus wirtschaftlicher ist als „nur ein weiteres Rohr für das Bad“
Es ist nämlich nicht nur ein Rohr. Wenn es denn funktionieren soll. Da hängt noch einiges mehr dran und das ist dann in Summe nicht mehr so attraktiv.
T_im_Norden
Man mischt Fußbodenheizung und Heizkörpern aus zwei Gründen nicht.
Heizkörper sind aus Metall und bringen immer Dreck in den Kreislauf einer Fußbodenheizung , den will man nicht.
Heizkörper brauchen eine höhere Vorlauf Temperatur um etwas zu bewirken, das ist kontraproduktiv zum Konzept einer Fußbodenheizung die geringe Vorlauf Temperaturen benötigt.
Möchtest du einfach warme Handtücher dann nimm den Handtuchhalter mit E Patrone. Solange der nicht dauerhaft auf höchster Stufe läuft merkt man den Verbrauch nicht.
Brauchst du mehr Heizleistung im Bad dann entweder zusätzlich Wandheizung oder einen Infrarotspiegel um kurzfristig die Temperatur zu erhöhen.
Wobei ich persönlich bezweifle das die meisten Menschen einen Unterschied zwischen 20 und 24 Grad im Bad tatsächlich stark spüren.
Spätestens wenn die Dusche läuft ist es sowieso schwül-warm.
annab377
Danke, das ist genau die Antwort, die mir gefehlt hat. Das wusste ich nicht und jetzt schon
Und da wir keine warmen Handtücher brauchen, wird es dann wohl ein trockener Handtuchhalter (auch ohne E-Stab)
Musketier
Musketier
Das ist eine Behauptung, die man so glaube ich nicht stehen lassen kann. Frag mal deine Frau.
Meine spürt jedes halbe Grad im Haus, wenn ich was an der Heizung verstellt habe und im Bad merke ich auch deutlich, ob ich 21 oder 23° habe.
@ annab377
Einfach nur beheizten Heizkörper weglassen führt in der Regel dazu, dass im Bad aufgrund der Fläche nicht ausreichend Wärme erzeugt wird. Um dann die Wohlfühltemperatur zu erreichen, muß die Vorlauftemperatur erhöht werden, was wiederum ineffizient ist.
Entsprechend sollte also mehr beheizte Fläche (z.B. Wand) geschaffen werden oder die bereits genannten Alternativen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26884 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C)
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
2Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung - Seite 222
3Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
4Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
8Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
12Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
13Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
14zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
15Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
18Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
19Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
20Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
