Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tassimat
Tassimat
Man muss ja nicht alles was man besitzt dort im Eingang lagern. Nur das, was man öfters braucht. Wintermantel kommt beispielsweise im Sommer da weg.
Pinky0301
Pinky0301
Das sind schon die Sachen auf Jahreszeiten reduziert Aber ein paar Jacken hat man ja trotzdem, je nach Temperatur, und offene und geschlossene Schuhe... Mein Mann braucht noch extra Arbeitsschuhe (auch abhängig vom Wetter, also mehrere Paar) und teilweise Jacke.
Habe ein wenig Angst, dass das zu massiv wirkt, wenn rechts alles voller hoher Schränke steht. Oder was meint ihr?
in weiß matt oder hellem Holz, so wie es bei Euch passt... mit Pax bekommst Du tollen Stauraum - da bringt es Spaß, sich wieder Schuhe zu kaufen. vlt. auch mal an die Mittelschränke je einen Spiegel an die Tür. Man kann auch auf einer Seite eine geschlossene sitzbank mit Schubladen darunter und an der Wand dann ein 2-Meter hohes Paneel mit Stoff bespannen und offene Haken. Landhausstil, Retro oder modern... da geht alles.
Bertram100
Wenn du Angst hast, dass es zu massiv wirkt, kannst du die schränke deckenhoch machen. Das wirkt dann eher wie eine Wand und damit ganz "normal".
Der Flur ist mMn zu breit zum einfach an der Seite möblieren. Ich würde irgendwie ein "Zick Zack" oder eine Unterbrechung einbauen. Eventuell zwei kleine Sitzschemel aus Holz noch in den Weg stellen. Das bricht die Flucht und den breiten Flur mit Sicht auf die Küche und lässt alles größer wirken.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100222 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen?
1Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 248
2Holz oder Stein rund um den Pool? 15
3Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
4Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
8Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
9Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
10Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
