Feuchte Stelle in Deckennähe unter Dusche?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DReffects
DReffects
Servus Leute,
leider gerade im relativ neuen Einfamilienhaus (BJ 2018) im Erdgeschoss eine seltsame Stelle an der Wand entdeckt - sieht für mich leider nach Feuchtigkeit aus.
Direkt oben drüber ist das Bad, genauer gesagt der Bodenablauf der Dusche.
Raues Putzoberfläche an einer Innenwand mit kleinen Löchern und Flecken
Die Ablaufrinne ist ebenerdig verbaut. Ich sehe an den Fugen der Duschrückwand keine feuchten Stellen in den Fugen. In der Ablaufrinne ist jedoch keine Fuge zwischen Rinne und Fliesenrückwand:
Metallspüle mit gelbem Warnband über der Fuge, Abfluss unten rechts.
Ich hatte das beim Bau schon mal angesprochen, da hieß es, dass dies normal sei und dahinter wäre irgend eine Abdichtung.
Hat jemand von Euch dazu Infos?
Danke
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Servus Leute,
Servus Leute,
Danke
Diagnosen aus der Ferne ohne Ortskennnis sind immer mit einem Wagnis behaftet. Ich gebe Dir aber recht, es siet nach Feuchtigkeit aus. Dafür gäbe es Messgeräte, die man sich auch ausleihen kann, wenn man sie nicht zurück schicken will An Der Dusche fehlt klar ne Silikonfuge!!! Klar ist im Idealfall ne Abdichtung, die im Idealfall auch noch gut ausgeführt ist. Aber das Wasser soll da ja gar nicht hin. Schaud doch mal und frage den ortsansässigen Sanitätrer um Rat, der kann vielleicht sogar für s kleine Geld helfen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Stelle in Deckennähe unter Dusche?
1Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
2Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
3Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 244
5Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
7Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. - Seite 213
8Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
9Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
10Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
11Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
12Einschätzung der Ursache von Schimmel, nach Renovierung 12
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
19Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
20Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
