Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
Warum soll das Grundstück eben werden?
Das gibt der Hang nicht her und ist auch nicht notwendig.
Ihr könnt von 2 Ebenen in den Garten.
Legt Terrassen an. 1 Ebene für Essen, Grillen
1 oder 2 Ebenen für Spielen/Pool
1 Ebene Nutzgarten
den Rest laßt es wie es ist. Die Obstbäume brauchen keine Ebene
Ist der Aushub überhaupt zum Einfüllen geeignet? Lehm ist jetzt nicht so guter Gartenboden.
wibble
Hier mal eine Höhenskizze wie ich es mir vorstelle. Und auch noch die Himmelsrichtungen bei der anderen Skizze hinzugefügt.
"Höher" stellen will ich das Haus, weil ich mehr Licht möchte und man dann den tollen Ausblick auf Wiesen und Felder hat. Zudem ist da wo das O der Himmelsrichtungen ist eine Art kleiner Wald, der dann südlich zum Hausstünde, wenn ich das Haus "tiefer" setzen würde. Das würde viel Schatten bringen. Im Osten ist ein bisschen Wald, im Süden und Westen kilometerweite Wiesen und im Norden sitzt der Nachbar.
Wie genau der Boden beschaffen ist, muss ich noch prüfen lassen.
wibble
Himmelsrichtungen?
Grundsätzlich finde ich das keine gute Idee. Warum würde man eine lange, steile Einfahrt haben wollen? Was du vielleicht an Erdaushub sparst, wird durch die Mehrkosten der Einfahrt und grundstücksinternen Erschließung aufgefressen.
um zum Haus und zur Garage zu gelangen. Geht primär um die Lage des Hauses bei dem Vorhaben, weniger um die Aushubkosten zu sparen. Wenn ich so weit unten baue, dann habe ich Schatten, keine so tolle Aussicht und auf der einen Seite eine mega hohe Stützmauer/Steilhang. 3 Meter Höhe kann ich mir hingegen deutlich besser vorstellen. Mit 3 versetzten Beeten übereinaner von jeweils 1 Meter Höhe und tiefe.
Wir haben ungefähr 1,2m Höhe auf 8m Länge bei unserer Hofeinfahrt. Das geht noch (außer die paar Tage im Winter mit Eis und Schnee) aber du willst 3 m Höhe. Nimm mal ein Geodreieck und schaue dir die Neigung an. Laß das. Zumal die Erschließung, die Hofeinfahrt wahnsinnig teuer wird.
Du liegst doch so oder so höher als deine Nachbarn im Osten und der im Süden ist weit weg.
Beim 1. Bild
Erkennst du grob die Steigung Hofeinfahrt.
Mauer links sind 90 cm
Beim 2. Bild Kleine Mauer 60 cm
Große 2 m links höher
X
-XIII-
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann Bau die Garage als Tiefgarage unter den Keller und nen Aufzug nach oben. So wie du es eingezeichnet hast, ist es unpraktisch und trotzdem teuer.
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand
1Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
2Steigung bei Hofeinfahrt? 16
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
4Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
5Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? - Seite 213
6Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
7Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
8Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
9Hofeinfahrt / Terrasse schlecht ausgeführt 10
10Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
11Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
12Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
15Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
19Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
20Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
