Was müsste ich bei WLAN beachten ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
tumaa
möchte zusätzlich WLAN im ganzen Haus haben.
Folgender Überlegung :
- im EG kommt der Router unterhalb der Treppe vor dem Hauswirtschaftsraum (ist eigentlich nicht ganz eingedrückt, Körperhöhe)
- im OG kommt an der Treppe zum DG ein Access-Point (Deckenhöhe)
- im DG kommt im Flur an der Rigipswand eben ein Access-Point (Deckenhöhe)
Frage: reicht das aus bzw. sind die Position geeignet und könnt ihr bestimmte Produkte empfehlen ?
Danke und Gruß !
Grundriss Erdgeschoss: offene Küche, Wohn-/Essbereich, Flur, Garderobe, HWR, Dusche/WC, Terrasse.
Grundriss eines Hauses mit Elternzimmer, drei Kinderzimmer, Flur und Bad/WC.
Grundriss einer Wohnung mit Dusche, Abstellraum und Möbeln, lilafarbene Wände.
SteffenBank
Hast du an allen Stellen einen LAN-Anschluss liegen? Wenn ja, dann würde ich im OG und DG je einen Unifi Accesspoint AC Lite an der Decke installieren.
tumaa
wenn die Positionen passen, dann lasse ich welche dort legen (habe noch paar Tage, dann kommt der Verputzer) ...im EG am Hauswirtschaftsraum ist es zumindest schon mit dem Elektriker geplant.
SteffenBank
Optimaler wäre es bei den Accesspoint natürlich, wenn sie Zentral im Geschoss sind, also im OG würde ich ihn weiter Richtung Kind 3 setzen. Die Accesspoint brauchen entweder eine Steckdose oder sie müssen mit poe über das LAN-Kabel versorgt werden.
tumaa
mir fällt gerade ein ...möchte ja eine Süd-West-Terrasse....siehe Anhang, sollte ich dann an beiden Positionen einen installieren oder reicht da einer aus und welche Positionen dann ? (die Pfeiler möchte ich wegen statischen Gründen vermeiden)
tumaa
so, grüne oder blaue Position ?
ist es denn egal ob über Poe oder Steckdose ?
Grundriss eines Hauses: Flur verbindet Elternzimmer, drei Kinderzimmer und Bad/WC, Möbel.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was müsste ich bei WLAN beachten ?
2Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
3PoE Access Point - Anschluss 12
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
6Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
7Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
8Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
9Planungsfehler GU - Deckenhöhe 13
10WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 325
11Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
13Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
