Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
K1300S
K1300S
Und nur noch mal der Hinweis, dass Du hier von allem Möglichen redest, aber nicht von Spots. Diese haben nämlich die Eigenschaft, dass sie nur punktuell (Spot = Punkt) beleuchten, Du willst aber eher flächig (120 ° Abstrahlwinkel), was auch okay ist, aber das sind dann eben keine Spots. Sag Deckenstrahler oder Downlight, wenn es denn unbedingt auf Englisch sein muss.
Davon abgesehen kann ich nur jedem raten, nicht diese billigen günstigen Einbaustrahler mit mickrigen 300 - 400 Lumen zu nehmen. Ein guter LED-Strahler schafft ca. 100 Lumen pro Watt, Deiner gerade mal 60. Ich nutze bei mir welche mit rund 1100 Lumen, die aber dimmbar und in der Farbtemperatur anpassbar sind. Sie laufen meist mit rund 40 %, können aber bei Bedarf eben richtig hell machen.
Golfi90
Golfi90
Wir werden auch ÜBERALL 3000K als Farbtemperatur annehmen. Dieses ist meiner Meinung nach "schöner" als normales Warmweiß was in der Regel 2700K hat...
hampshire
Schau Dir mal für den Flur Ansorg Coray Serie für Deckeneinbau an. von denen reichen im Flur 2 Stk, wenn Du Wohnfläche nimmst. Wir erzielen mit diesen extrem angenehmes, farbechtes und gleichmäßiges Licht. Durchmesser und Einbauhöhe sollten bedacht werden.
Eigentlich ist das Ladenbeleuchtung - aber einfach spitzenmäßig gemacht.
Heller Büroflur mit Glaswänden rechts, schwarzer Schrank am Ende, roter Bildrahmen an der Wand.
Falls es jemandem auffällt: ja, die Lampen und quadratischen Heizelemente sind nicht in einer Linie zentriert.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Wie viel Lumen im Wohnzimmer habt ihr so? - Seite 320
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
