Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
4,40 Stern(e) 19 Votes
Bookstar
Wie wollt ihr denn eine Baugenehmigung einholen? Normal stimmt man es mit Nachbarn ab, Eingabeplan entsprechend zeichnen und dann mit Befreiung in Gemeinde und Landratsamt einreichen.
Escroda
Welche Lösungsmöglichkeiten seht ihr?
Kluge Stadtplaner berücksichtigen derartige Geländeverhältnisse im Bebauungsplan. Schau mal nach, ob es dort Regelungen gibt, die eine von der Landesbauordnung abweichende Ermittlung der Wandhöhe ermöglichen.
Falls nicht, aber Einigkeit mit dem Nachbarn besteht: Abweichung nach §69 Landesbauordnung. Wenn's ganz dumm läuft, Baulast nach §86 Landesbauordnung.
Nach welchem Schema läuft denn so eine Befreiung ab?
Du legst den Nachbarn den Lageplan und die Bauzeichnungen zur Unterschrift vor und dein Entwurfsverfasser füllt zusätzlich zu den übrigen Bauvorlagen das Formular "Abweichungen von bauaufsichtlichen Anforderungen" aus. Ähnlich läuft die Baulasteintagung ab. Da ich die Notwendigkeit hier für unwahrscheinlich halte, befrage die Genehmigungsbehörde zu den Formalitäten, wenn Du Dich nach den Ablehnungsgründen für den Abweichungsantrag erkundigst.
Mudo1991
Hallo zusammen, um das Thema noch mal aufzugreifen: Wenn ich die mittlere Wandhöhe von 3,20m einhalte und ab dieser Höhe das Dach auf 45 Grad anschräge bis die gewünschte Höhe erreicht ist, dann wird das 45 Grad geneigte Dach doch nicht zur mittleren Wandhöhe auf der Grenze angerechnet oder?
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es?
1Unterschrift Werkvertrag bevor Finanzierung steht? 15
2Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
3Unterschrift Fertighaus unter Vorbehalt mit Rücktrittsrecht 16
4Bauwerkvertrag - Was wird erst nach Unterschrift geregelt? 10
5Drang zur Unterschrift wegen Preiserhöhung Normal? 50
6Überraschender Preisanstieg kurz vor Unterschrift 17
7Unterschrift für Bauvorhaben der Nachbarin 27
8Formular für statistisches Landesamt 10
9Formular Feststellung des Einheitswert | Grundsteuer 20
10BG Bau Formular, Ausfüllen Pflicht - Erfahrungen? 18
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
14KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
16Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
17Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
18Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht - Seite 212
