Reeller Preis für Einfamilienhaus ggf. Schlüsselfertig
4,30 Stern(e) 3 Votes
Häuslebauer40
Moin,
Nein.
Ein Haus muss luftdicht sein, um Lüftungswärmeverluste zu vermeiden. Außerdem darf keine warme, feuchte Luft in die Konstruktion gelangen, wo sie dann evtl. kondensiert.
Diese Luftdichtigkeit ist wichtig und ist nicht mit der Dämmung zu erreichen.
Gruß
Dann sind wir doch schon beieinander. Ohne jetzt nachgelesen zu haben, aber bezüglich der Gebäudedichtheit steht doch auch was in der Energieeinsparverordnung, wenn ich nicht irre?
Und das ist es, was ich meine. Einerseits muss das Haus dicht sein, weil es so in den Vorschriften steht und andererseits benötigt man dann eine Lüftungsanlage oder pustet die Energie halt beim Stoßlüften zum Fenster raus, damit sich kein Schimmel bildet.
E.Curb
da irrst Du nicht
was ist daran falsch ? Kontrollierte Lüftung ist das Stichwort.
Es nützt Dir doch nichts, wenn Du Dein Haus dämmst und durch irgendwelche Löcher zieht es wie Hechtsuppe. Wenn Du Energie sparen willst, musst Du dämmen und Lüftungswärmeverluste vermeiden. Und dann ist es natürlich notwendig, kontrolliert zu lüften. Mit Energie zum Fenster rauspusten hat das nichts zu tun.
Häuslebauer40
Rein technisch gesehen ist daran sicher nichts falsch, es erscheint halt paradox. Die Frage ist halt, wo der Sinn einer Abdichtung und Dämmung des Hauses aufhört und der Unsinn, auch in finanzieller Hinsicht, anfängt. Aber um das detailliert zu berechnen, gibts hellere Köpfe, als ich es bin.
Meine Meinung bezgl. KfW usw. hab ich ja weiter oben schon kundgetan. Ich sehe keinen Sinn darin, zehntausende von Euro aufzuwenden, nur um irgendeinen Standard zu erreichen, dessen Kosten sich dann nicht mehr amortisieren.
E.Curb
Das ist grundsätzlich nicht falsch. Die Energiesparerei muss wirtschaftlich sein und sollte nicht auf-Teufel-komm-raus praktiziert werden.
Eine Luftdichtigkeit der Gebäudehülle halte ich aber, nicht nur im Sinne der Energieeinsparung, sondern auch aus Sicht der Bauphysik für notwendig und richtig.
Gruß
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reeller Preis für Einfamilienhaus ggf. Schlüsselfertig
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Zwischen Klinkerfassade und Dach: Hornissen wollen sich ansiedeln - Seite 217
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
4Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
10Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 634
15Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
16Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
17Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
20Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente? - Seite 687
