Planung für Einfamilienhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauexperte
Hallo Matthias,
Das von uns geplante Haus hat uns der Bauträger als KFW 70 Haus zugesichert. Nun gibt es allerdings Schwierigkeiten diesen Standard zu erreichen.
Du hast es schriftlich, also schuldet Dir Dein BU ein KfW 70-Effizienzhaus!
Er hat bereits folgende Maßnahmen eingerechnet:
- Wärmedämmung mit WLG 032 und Kaschierung
- 10cm Sohlendämmung und Kaschierung im Fußboden
- Fenster mit Ug-Wert 0,5
- einzelne Berechnung der Wärmebrücken
Was bitte ist mit "Kaschierung" gemeint?
Sein Vorschlag ist nun der Einsatz einer Luftwärmepumpe, um die fehlenden Prozentpunkte zu erreichen. Davon bin ich im Moment nicht ganz so begeistert und würde dies gerne vermeiden.
Das wäre die einfachste Variante, ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du aktuell dabei, den Bauantrag vorzubereiten. Du baust mit Poroton - was spricht dagegen, einen gefüllten Stein zu verbauen? Dann solltest Du die 7% auch einsparen können und für Deinen BU kommt es kostenmäßig nahezu auf das gleiche heraus.
Du kannst auch eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung verbauen, sollte auch die fehlenden Prozentpunkte bringen.
Am sinnvollsten wäre es allerdings, das Projekt Neubau mit einem TGA-Planer zu besprechen und zu schauen, wo welche Verluste vermieden werden können und welche Technik sinnvollerweise zum Einsatz kommt; ein Statiker ist an diesem Punkt meist überfordert.
Freundliche Grüße
Matthias182
Der Statiker sprach von einer Aluminium-Kaschierung. Ich nehme an, dass damit eine Art Alufolie auf der Dämmung gemeint ist (kaschiert).
Das klingt alles andere als positiv!
Ja, wir arbeiten am Bauantrag. Das Thema Poroton haben wir zwischenzeitlich aufgegeben. Aktuell planen wir mit Porenbeton PPW4.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung haben wir bereits eingeplant. Lediglich auf Solar haben wir verzichtet, da das Dach eine schlechte Ausrichtung hat.
Nun ja, das muss man ja leider wieder bezahlen. Ich weiß, das eine will man, das andere muss man! Nachdem wir das Ganze Thema Grundriss, Außenmaße, Dachgaube, etc. durch hatten, hatte ich geglaubt, dass nun alles voran gehen würde. Was müsste ich denn dafür aufwenden an Kosten?
Auch stellt sich mir die Frage, muss ich dann das Haus wieder verändern oder kann ich einfach Maßnahmen ergreifen um das geplante auf KFW 70 zubringen. Ist das Ganze überhaupt realistisch, wenn die genannten Maßnahmen in der Berechnung nicht mal helfen?
Gruß
Matthias
Bauexperte
Hallo Matthias,
Du hast den Takt vorgegeben, in dem Du gesagt hast, dass Du keine Luft-Wasser-Wärmepumpe haben möchtest; wir arbeiten sehr gerne damit. Im Übrigen sind die Splitgeräte kein Hexenwerk noch über Gebühr laut; die DIN läßt Nichts unbeachtet :)
Porenbeton Planblock => Lambda 0,09 W/(mK)
Poroton T7 (mit MW gefüllt, kein Perlit) => Lambda 0,07 W/(mK)
Ich habe keine Ahnung, wie Dein Haus aussieht, kann dem zufolge auch keine seriöse Antwort geben. Du kannst ja €uro mal antickern.
Ein TGA-Planer hat einen anderen Ansatz als ein Statiker, er betrachtet das Haus im Ganzen und mit paßgenauer Verteilung der Dämmung oder Auswahl der Technik ist Vieles möglich; ganz besonders aber Einsparung von unsinnigen Ausgaben. Insofern rechnet sich die Beauftragung eines TGA-Planer eigentlich für jedes Neubauvorhaben.
Freundliche Grüße
Matthias182
Es sind zwei Punkte, die mich bisher abschrecken. Zum einen eben die Geräusche. Ich lese meist, dass diese etwas 60 Dezibel betragen können. Zum anderen würde das Ganze auf diesen hässlichen Kasten am Haus hinauslaufen.
Das ist sicher ein Argument. Bringt das aber dann auch schon die notwendigen 7%?
Habe mal ein paar Bilder angehängt. Kannst du damit etwas anfangen?
Das Argument kann ich grundsätzlich verstehen. Allerdings sind die von mir beschriebenen Maßnahmen doch sicherlich schon der "Overkill" in Sachen Dämmung, oder? Kann man da dann noch mehr "rausholen"? Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Danke für die Geduld mit mir!
Gruß
Matthias
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung für Einfamilienhaus
1Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
3Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
4Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
9Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
10Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 220
11Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
12Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
13Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? - Seite 539
14Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 455
15Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
16Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker - Seite 432
17KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
18Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
19Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
20KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
