Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
4,30 Stern(e) 8 Votes
ludwig88sta
sprich die eine LW-Wärmepumpe betreibt beides in zwei verschiedenen Kreisläufen / Wassertanks:
1) für die Fußbodenheizung 30 °C
2) für Brauchwasser 60 °C
beides idealerweise tagsüber mit Photovoltaik-Strom vom Dach.
boxandroof
Ganz genau, sie schaltet mit einem Ventil zwischen den Kreisläufen um.
Zum Duschen reicht es wenn etwa 40° ankommen. Meine Wärmepumpe kann bis 55°, aber das wird ineffizient. Sinnvoll sind geringe Temperaturen im Speicher, bis etwa 50°, und ein regelmäßiger Verbrauch des Wassers: Speicher nicht zu groß und abhängig vom eigenen Verbrauch.
ludwig88sta
auf die 60° wär ich jetzt wg Legionellen gekommen. Zum Duschen brauchen wir das auch nicht. Da reichen wirklich 40°.
Aber die Gefahr bei einem Einfamilienhaus ist eher sehr gering oder?
boxandroof
a) geringe Temperaturen, passend dimensionierter Warmwasserspeicher mit regelmäßigem Verbrauch
b) hohe Speichertemperaturen oder regelmäßiges Legionellenprogramm
c) Frischwasserstation
Im Einfamilienhaus scheint die Gefahr nicht zu groß, Legionellen vermehren sich aber eben bei Temperaturen unter 50°/55°.
Entscheiden musst Du für Dich.
ares83
ares83
Um nicht dauernd das Wasser auf ineffiziente 60 Grad zu heizen kann man auch bei vielen Wärmepumpe ein Legionellenprogramm z.B. jede Woche einmal laufen lassen. Den Rest der Zeit nimmt man dann eher um die 45 Grad.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
17Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
18Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 968
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
20Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
