Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 12 Votes
mambo1988
Hallo ypg,
ja das stimmt wohl... Eng wird es werden, aber uns wahrscheinlich ausreichen, wenn wir es so stellen:
Schlafzimmer Grundriss: Bett mit beige Decke, zwei Kissen, Nachttische, Kleiderschrank.
Auf 3,60 ist das echt eine enge Nummer: 2 Meter das Bett, verbleiben 50 cm am Fenster, 50cm für Zwischenraum Bett/Schrank. Eigentlich noch weniger: Schränke stehen nicht direkt an der Wand, viele Schränke haben 62, Schwebetürenschränke (Flügeltüren bekommst Du gar nicht auf) oftmals 70cm. Da hast Du noch nicht mal Möglichkeit zu stehen...
Und mal ehrlich, auch wenn das Bett 1,90 wird, dann gewinnst Du 10cm, dort wo Du eigentlich mind. 30 brauchst.
Warum wird denn nicht mal die Treppe weiter nach planoben versetzt?
Kinder können auch auf 14qm leben, WZ geht auch mit 4 Meter zw TV und Sofa... das notwendige ist hier echt auf engstem Raum, dabei ist doch der Mehrwert bei einem Haus, dass man durch viele Staumöglichkeiten den Lebenswohnraum befreit, sodass der aufgeräumter und großzügiger daherkommt. Das machen dann aber weniger die QM im TV-Bereich.
kaho674
kaho674
Ok, dass mit dem Schlafzimmer werden wir noch mal überdenken. Ansonsten passt aber alles?
Auf jeden Fall nen Waschmaschinenanschluss mit in den Abstellraum oben legen lassen. Da diskutieren wir endlos, dass der Hauswirtschaftsraum dafür nicht reicht, Ihr plant extra den Raum nach oben und jetzt steht die Waschmaschine sogar unter der Treppe in einem 5m² Raum, wo außerdem die gesamte Technik drin ist! Absurd!
Ihr tragt die Wäsche ja so auch völlig sinnfrei von oben nach unten und zurück.
Ähnliche Themen zu Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge?
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
4Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
5Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt - Seite 5313
6was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 344
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
10Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 435
11Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. - Seite 236
12Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide - Seite 362
14Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
16Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
18Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 318
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
