Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
4,20 Stern(e) 11 Votes
kaho674
kaho674
Ich versuch auch noch mal ne Variante des letzten Grundrisses ohne Anbau:
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Flur, Bad, Gästezimmer und Treppenhaus.
Grundriss eines Wohnhauses mit Flur, Bad, Ankleide, zwei Zimmer und Treppe.
Fenster hab ich mir bei der Skizze noch gespart.
DimaNDS
Wie schon der Name andeutet, hängt der praktische Wert eines Grundstückes nicht unwesentlich mit seinem Grad an Bebaubarkeit zusammen. Wenn man das reine Ergatterthaben des Grundstückes so hoch bewertet, würde ich mir aus der mißlichen Lage bevorzugt dadurch helfen, Garagenposition und -Größe auf den Prüfstand zu stellen.
Ging ja um die Hausausrichtung. Ich denke so wie es jetzt ausgerichtet ist es auch gut und stimmig.
Die Ankleide ist eine Katastrophe.
Wer möchte sich denn bitte morgens in einem fensterlosen Schlauch die Klamotten raus suchen?
Sehen wir auch so. da probieren wir gerade rum.
Das Haus ist zu klein für Luftraum und die Treppe.
Wie meinst du das mit der Treppe?
Ein Luftraum gehört m.E. (und wohl auch nach Mehrheitsmeinung des Immobilienmarktes) kulturell in eine andere Hausgröße als ein Kabuff für Aktentasche und Tankbelegeordner anstelle eines ernsthaften Arbeitszimmers.
Was hat man denn davon wenn der Luftraum zu ist? Eine Leseecke die eh nie genutzt wird? Hier lasse ich eher das Argument zur Fensterreinigung gelten.
Süßer, das müssen wir noch üben.
Du hast ja mit 7,12m eine extrem schlanke Hütte. Wie lang ist eigentlich Deine Treppe? Welche Geschosshöhe muss sie überwinden?
Die Treppe ist 3,50m und muss 3m Geschosshöhe überwinden.
kaho674
kaho674
Sowas hatte ich befürchtet. Google mal "Treppe 1x1". Dann befasse Dich mit Stufentiefen und Steighöhen. Miss mal dort, wo Du gerade wohnst. Für Treppen im Wohnbereich empfiehlt sich etwa: Auftrittsbreite (min/Max: 25,5cm/27cm), Steighöhe (Max: 19cm).
DimaNDS
Danke das du es versuchst. Der Entwurf gefällt uns echt gut! Die Diele müsste für uns persönlich allerdings geräumiger sein. Ich mag es in ein Haus zu kommen und etwas Platz zu haben.
Wie groß ist der Raum mit der Waschmaschine? Kann man da auch noch Wäsche aufhängen?
DimaNDS
Mist. Habe das in einem Onlinerechner gerechnet. War alles grün. Bin davon ausgegangen, dass es passt. Wir wohnen zurzeit im Bungalow.
Sind 30 cm für die Decke ausreichend?
Schematischer Grundriss einer Treppe mit Deckenöffnung, Maßen und DIN-Hinweisen.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
