Grundstücksplanung Südost-Ausrichtung - Ideen
4,00 Stern(e) 7 Votes
Dann lebst du auf den Präsentierteller
Sichtschutz wirft ebenfalls Schatten
Hausanschlüsse werden teurer
2. Stellplatz evtl zwischen Haus und Straße
Mach eine Überdachung (Carport) zwischen Garage und Haus, dann haben die Kinder Regenschutz beim Werkeln am Fahrrad etc. Und ihr könnt dort Eure Partys feiern.
Davor haben auch noch Pkws Platz, um temporär zu parken,
hampshire
Ein Oldtimer ist ein guter Grund für eine Garage. Dann gut von allen anderen (Kinder-)Sachen trennen.
Das private Gartenleben würde ich möglichst straßenfern haben wollen.
Rob11
Darf ich den Betrag noch mal hervorholen: IHr habt mir wirklich schon viel Input gegeben.
Habe mir das alles noch mal durch den Kopf gehen lassen und bin noch auf eine weitere Möglichkeit gekommen, wie ich das Haus stellen Könnte: Was haltet Ihr davon?
Zum Hintergrund? die bereits besthenden Häuser in der Reihe dahinter (blau oben) sind leicht nach Süden gedreht ausgerichtet, da auch deren Grundstücke ein schräges Parallelogramm sind und kein Rechteck.
Mein Neues Grundstück ist Rechteckig - aber irgendwie kommt es mir so vor als ob durch die "Andrehung" des Hauses etwas mehr Raum im Garten geschaffen wird. die Hausecke rechts unten könnte weiter nach rechts rücken, weil dann dahinter noch Platz für den Eingang wäre und der nicht VOR der Garage noch sein müsste (Abstand). Sieht halt gewöhnungsbedürfig aus.
Das Linke blaue Haus daneben gibt es noch nicht, aber im "Worst Case sieht es so aus.
Was haltet ihr dvon im Verlgeich zur vorab dargestellen vertikalen Ausrichtung Parallel zur Grundstücksgrenze?
Vielen Dank
Grundstücksplan: Haus mit grünem Garten, Terrasse, Pool, Parkplatz; Straße davor und Kompassrose.
Idee finde ich gut. Mein Bruder wohnt in so einem Baugebiet, wo die Häuser schräg angeordnet sind. Das ergibt Privatsphäre im Garten.
Allerdings würde ich jetzt versuchen eine Lösung zu finden, den Eingang an die Schmalseite zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung Südost-Ausrichtung - Ideen
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
4Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
5Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage - Seite 218
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
8Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 318
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
10Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
11Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage - Seite 335
15Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
19Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
20Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
