Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben
4,10 Stern(e) 10 Votes
Müllerin
Im Spachtel ist kein Asbest gewesen - und der alte Boden ist weg und neuer darauf. Also alles gut.
Manuel24
Nochmal:
a) ist dem Baujahr nach aller Wahrscheinlichkeit nach NIE ASBEST IN DER BUDE GEWESEN.
b) Asbest wird in erster Linie bei der Verarbeitung (schneiden, sägen, schleifen usw.) freigesetzt.
Selbst wenn also unter deinen Küchenschränken irgendeine Art von Asbest sein sollte, solange du nicht unter den Schränken Samba tanzt ist alles ok.
Hat denn irgendjemand in dem Haushalt gesundheitliche Probleme?
Wieso genau bist du so sehr auf Asbest fixiert?
Warum ich darauf fixiert bin: weil man immer wieder liest, dass früher so unfassbar viel Asbest verbaut wurde. Dann kommt einem der Umbau in den Sinn und das Baujahr 82/83 und dann macht man den Fehler und googelt und findet heraus in Klebern und Vinyl usw. Kann Asbest enthalten sein. Dann sieht mein herausgerissenes Vinyl auch noch vom Muster wie Cushion-Vinyl aus....und
so nimmt die Sache ihren Lauf und Panik stellt sich( zumindest bei mir) ein......
Müllerin
na du hast doch gesagt in der Küche ist unter den Schränken (geschliffener) Rohfussboden, also nie ein was darauf gewesen?
Dann ist da auch kein Asbest - oder war der im Beton? Ist es ein Betonboden/decke?
nordanney
Du hast aber auch gelesen, dass in vielen aktuellen Produkten z.B. Weichmacher und was weiß ich verarbeitet ist? Reißt Du jetzt alle Böden, Möbel raus und schmeißt Deine Kleidungsstücke weg? In der Luft sind auch viele krebserregende Stoffe und erst in den Lebensmitteln und sogar im Trinkwasser (Stichworte Pestizide, Antibiotika, Mikroplastik usw.)
Komm mal langsam runter und beruhige Dich, sonst stirbst Du noch vor Aufregung, aber nicht am nicht vorhandenen Asbest
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben
1Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
2Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? 40
3Asbest im Mörtel - Erfahrungen? 11
4Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen? 15
5Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
6Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
7Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
10Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
11Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
12Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
15Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
19Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
