Vinylboden: Klick- oder Klebesystem?
4,50 Stern(e) 6 Votes
SenorRaul7
wir werden im September/Oktober in unseren Neubau ziehen. Wir haben in jedem Raum Fußbodenheizung geplant.
Im Flur EG, Wohnzimmer, Küche, Gästebad, Hauptbad und Hauswirtschaftsraum wird uns die Baufirma Fliesen legen.
Im Flur OG, Gästezimmer, Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer möchten wir Vinyl-/Designboden verlegen (Eigenleistung / nicht Teil des Bauvertrages).
Wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob wir das Klick- oder Klebesystem nehmen.
Ich selbst traue mir nur zu, das Klickvinyl selbst zu verlegen. Für das Kleben müsste ich jemanden beauftragen.
Das Klebesystem ist ja deutlich dünner und daher angeblich viel besser für Fußbodenheizungen geeignet. Wir tendieren trotzdem eher zum Klickvinyl, weil es irgendwie robuster wirkt und man das System ja vom Laminat schon kennt.
Ist das Klicksystem wirklich so schlecht für Fußbodenheizung? Hat das jemand über Fußbodenheizungen liegen und kann was dazu sagen?
Bookstar
Das Klicksystem ist vollkommen ausreichend und bei Fußboden überhaupt kein Problem. Das Trittgefühl ist bei verklebt halt angenehmer, aber das gilt ebenso für Parkett und Co.
Verkleben ist auch ein Kinderspiel, kann wirklich jeder Laie. Dazu musst du keine Erfahrung haben. Es gibt heutzutage so tolle Produkte, unser Parkett war zb. Klickparkett und wir haben den verklebt. Einfacher geht es nicht.
boxandroof
Nein so schlecht nicht, es hängt aber auch stark vom Trägersystem ab. Die Flächenheizung nimmt dann etwas weniger Wärme ab und die Vorlauftemperatur muss 1-2° hoch, um die Raumtemperatur zu erreichen. Bei einer Wärmepumpe kostet das ein wenig Effizienz, bei Gas ist es nahezu egal. Den Wärmedurchgangskoeffizient der Beläge kann man i.d.R. im Datenblatt nachlesen.
Wir haben beides, Klick im OG und Verklebtes im EG. Das Verklebte würde ich immer bevorzugen, nicht wegen der Fußbbodenheizung. Das Verklebte wirkt hochwertiger von der Verlegung und Gehgefühl her.
JaAberNein
JaAberNein
Erstmal vielen Dank für diese Einschätzung. Ich tendiere - da ich auch das von dir beschriebene schlechtere Trittgefühl bei Klick schon bei anderen bemerkt habe - auch zur Klebevariante.
Frage: Habt ihr darunter mit Ausgleichsmasse gearbeitet oder direkt die Trittschalldämmung draufgelegt?
hampshire
Zur Entscheidungsfindung kann neben der Heizungsüberlegung auch die geplante Nutzungsdauer ein Kriterium sein.
Wenn der Boden dauerhaft drin bleiben soll ist Verkleben sicher besser. Wenn aber absehbar ist, dass der Boden irgendwann ersetzt werden soll, dann ist das ohne Kleber eine optisch ebenfalls gute Lösung.
Brauchten wir nicht, da alles schön eben war. (Kinderapartments mit Klick-Laminat).
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 133 Themen mit insgesamt 1680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinylboden: Klick- oder Klebesystem?
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
4Fliesen vs Laminat/Parkett 17
5Teppich, Laminat oder Parkett? 10
6Laminat vs. Parkett 10
7Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? - Seite 239
8Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
9Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 425
10Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
11Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 543
12Welchen Bodenbelag habt/plant ihr? 61
13Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
16Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
18Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
19Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
20Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
