3 Etagen Haus vorgeschrieben.
4,60 Stern(e) 7 Votes
Fairplay-Haus
Wenn das Haus im Bebauungsplan Bereich steht, sollte diese Bauweise mit einer Befreiung möglich sein. Damit mal das Bauamt konfrontieren.
Fairplay-Haus
Jaein, so einfach ist es nicht. Rechnerisch muss ein drittes Vollgeschoss entstehen. dabei müssen 2/3 der Dachfläche eine Höhe von 2,30 m erreichen. Da die Gauben im Regelfall so hoch sind wie das DG werden diese mitgerechnet. Also: Dachneigung 25°, 60 cm Kniestock und je Dachseite 2 in der notwendigen Größe angepasste Gauben sollten reichen. Das ganze muss mit einem Befreiungsantag genehmigungsfähig sein. Wenn das Bauamt einer Befreiung zustimmt, dann funktioniert das. Du solltest mal einen Planer oder Architekten dazu befragen. Sozusagen als Beratung.
Schneider13
Vielen Dank schon mal dafür.
Ich höre mich mal um wer so etwas günstig macht. Weil eine Beratung ist ja mittlerweile auch nicht mehr kostenlos.
Aber so weiß ich schon mal einiges mehr. Gruß
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100649 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3 Etagen Haus vorgeschrieben.
1Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
2Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
3Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
4Genehmigung Bauamt 10
5Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
6Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
7Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
8Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
9Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
10Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
11Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
12Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
13Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
14Grundriss Doppehaus mit ca. 165m2 und 150m2 / mit Satteldach / Gauben 25
15Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
