Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Ok, Wohnzimmer muss größer!
Und die Treppe? Ich würde ja gern ein U-Stieg und alles mittig positioniert (gelber Bereich) oder hat jemand eine andere Idee?
P.S.: Hier sieht man auch mal alle Zahlen des EG besser!
Grundriss Erdgeschoss: offener Wohnbereich, Küche, Schlafen, Bad, Diele, HWR.
Franky73
Es gibt Neuigkeiten.... und wir kommen endlich voran. Aktuell läuft es auf eine der nachfolgenden zwei Varianten heraus die ich euch gleich vorstelle. Bitte gern eure Meinung dazu sagen, was wo verbessert werden sollte.
DANKE!!!
Grundriss Obergeschoss: 2 Kinderzimmer, Bad, Flur, Abstellraum; Tabellen mit Flächenwerten.
Grundriss Erdgeschoss: Haus mit Doppelgarage, Küche, Wohnen, Essen, Schlafzimmer, Bad.
Zweigeschossiges Haus mit Solarpanelen auf dem Dach; Südwest- und Südostansichten.
Vierteilige Architekturszene: 3D-Hausrender, Nordost- und Nordwest-Ansichten mit Gelände.
j.bautsch
also ich finde es unbehaglich in ein Haus zu kommen und vor eine Treppe zu laufen.... weis nicht, kommt mir iwie unangenehm vor. muss es denn eine gerade Treppe sein? ich finde die lässt Flure immer eng und schlauchig wirken und schafft sehr viel Lauffläche die nicht gut genutzt werden kann es sei denn man plant wirklich viel Platz ein und 1,09m (da muss noch putz abgezogen werden, also viel mehr 1,00m) ist alles andere als großzügig
im Allraum kommt mir alles irgendwie verloren vor, zu viel Leerfläche und ich sitze nicht gerne mit dem rücken zum Raum (Sofa)
Das Obergeschoss ist ja recht simpel, nur die Badplanung finde ich nicht so prickelnd, der Slalom um Waschbecken und Toilette zur dusche sollte behoben werden
Z
Zaba12
also ich finde es unbehaglich in ein Haus zu kommen und vor eine Treppe zu laufen.... weis nicht, kommt mir iwie unangenehm vor. muss es denn eine gerade Treppe sein? ich finde die lässt flure immer eng und schlauchig wirken und schafft sehr viel Lauffläche die nicht gut genutzt werden kann es sei denn man plant wirklich viel Platz ein und 1,09m (da muss noch putz abgezogen werden, also viel mehr 1,00m) ist alles andere als großzügig
Der Flur ist nicht das Problem bei einer offenen Holztreppe. Die Küchendetails spielen in dieser frühen Phase eh noch keine Rolle. Auch die Badplanung muss jetzt noch nicht im Detail geklärt sein. Nur die Position der Bäder muss halt für die Auslässe durchdacht sein.
Grundsätzlich finde ich die Verplanung der Räume ganz gut.
Ich würde die Treppe vom Wohnzimmer begehbar planen, wobei offen oder geschlossen dann Geschmackssache ist. Ne offene Treppe gespiegelt wenn Du reinkommst stelle ich mir doof vor. Wäre die Treppe gespiegelt geschlossen könnte es erdrückend wirken.
Ansonsten bin ich gespannt auf den Preis und was im Angebot drin ist und was nicht!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge - Seite 742
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 565
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
11Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
12Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
13Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 331
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
