Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Mach aus Deinem WK ein Untergeschoss mit Terrassen- und Gartenzugang und stell Dich nicht auf Räume ein, die keine sind. Denk mal selbst und nicht im Standardhaus-Stil, was die Ebenen betrifft.
Und wie soll das bei nur einem möglichen Geschoss funktionieren? Es ist nur eine 1-geschossige Bauweise möglich!
face26
face26
Deswegen 90Grad drehen.
Nimm doch mal ein Snipping Tool und dreh das EG. Und Vergleich das mit dem UG.
Spar Dir den Balkon. Preistreiber oder nicht...das ist ne Kältebrücke, muss eingepackt werden, Material kostet immer, braucht Stützen, Punktfundament etc. Für das Geld würde ich mir lieber die komplette Front im UG verglasen. Und Du hast doch in den Ansichten von Deinem Entwurf an beiden anderen Seiten immer noch Fläche für Fenster zur Verfügung. Also das ist kein Argument.
Edit: Wie schon gesagt. Du bist zu festgefahren. Und genau das tust dem Architekten auch an wenn mit dem Entwurf da hingehst.
Geh zu nem Architekt, sag ihm was für Räume ihr benötigt und lass den Entwurf stecken. Sag Du kannst Dir auch vorstellen, dass Küche/Essen im UG ist wenn da genügend Licht hinfällt und dann lass ihn arbeiten.
Franky73
Danke, das ist konstruktiv, wirklich und das meine ich nicht als Ironie!
Meinen Vorentwurf nehme ich nicht mit, versprochen und ja sicherlich ist man mittlerweile auch schon zu festgefahren!
Daher ja auch der Weg hier über das Forum um Unterstützung zu erhalten.
Ich finde es jedoch nur mühselig, wenn dann auf bestimmten Dingen wie z.B. den Gartenzugang rumgehackt wird. Ich habe es verstanden finde es dann aber sinniger, wenn man auch Vorschläge unterbreitet, so wie du aktuell. Danke noch einmal dafür!
UG
Die beiden Kinderzimmer, Diele gibt wohnen, Essen, Kochen
Würde auf die L-Form verzichten
Evtl Schiebetüre zwischen Wohnen und Essen falls es euch zu offen ist
Hinten im Hang Haustechnik, Abstellraum, Treppe, WC
EG Eingang mit Treppe
Eltern, Ankleide, Bad evtl separates WC für Gäste
Kinderzimmer nach oben
Franky73
UG
Also so z.B. grob das EG?
Grundriss einer Wohnung mit mehreren Raeumen, Tueren und Quadratmeterangaben.
Genau so grob.
Evlt. Treppe anders anordnen, damit der Flur noch mal durch eine Türe vor dem Eingang abgetrennt werden kann. So fehlt die Privatsphäre finde ich
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 859
2Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
3Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
6Grundriss Entwurf Einfamilienhaus mit 10% Südhang. Hauseingang Podesttreppe - Seite 754
7Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
8Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
9Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage - Seite 587
10Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
11Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
12Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
13Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
14Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
16Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
17Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
18Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
19Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
20Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
