Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nafets444
Servus,
Ich hab dieses Jahr neu gebaut und hab in meinen Haus eine Luft Wärmepumpe von Vaillant, Arotherm mit Unitower, 11 kW. Im ganzen Haus Fußbodenheizung und in jeden Raum ein Busch Jäger Raumthermostat mit Drehknopf. Meine Frage ist jetzt nur wie stellt man die Raumthermostate genau ein und wie verhält sich die Einstellung am Drehknopf zur eingestellten Temperatur am Unitower?
Besten Dank schon mal im Voraus für die hilfreichen Infos :)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Genau, gar nicht. Das sind Schätzeisen. Die Funktion von den Teilen ist:
NOTBREMSE
Sprich deine Wärmepumpe pumpt Wärme in den Raum und irgendwann erreicht die Lufttemperatur den eingestellten Wert am Rädchen.
Der Thermostat schließt dann sofort das Ventil und die Wärmezufuhr wird scheinbar unterbrochen. Da es sich aber um eine Fußbodenheizung handelt und der Estrich einen nicht geringen Speicher darstellt gibt dieser weiterhin Wärme an den Raum über Stunden ab und es kommt ggf. zu Überhitzungen, wenn jetzt noch Infiltrationen durch Sonne, Menschen, Geräte, Lüftung etc. hinzukommt.
Deine Wärmepumpe hat damit an sich nichts am Hut. Diese wartet bis das Thermostat wieder den Fluss freigibt.
Nafets444
Ok. Aber machen wir mal ein Beispiel. Laut Datenblatt soll wenn man das Rädchen am Thermostat auf Stufe 4 (bzw. den Punkt) stellt soll es ca 20 Grad erreichen. Wenn ich aber jetzt z. B im Unitower nur 19 Grad einstelle, dann werden die thermostate die auf Stufe 4 eingestellt sein die 20 Grad nicht erreichen und somit läuft in dem Raum die Heizung endlos und dadurch würde auch der Strom permanent steigen oder?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Solltemperatur Raumtemperatur* wird es sein. Diese bezieht sich aber in der Regel auf den Raum in dem das Gerät steht. Sprich wenn du das zu niedrig einstellst erreichst du nie die gewünschten Temperaturen.
Ähnliche Themen zu Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1399
19Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
20zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
