Bauen ohne Keller - Carport, Garage?
4,70 Stern(e) 3 Votes
MayrCh
Freunde von mir bauen auch ohne Keller. Dafür wollen Sie sich dann 1, ggf.. 2 20 Fuß-ISO-Container in den Garten stellen und mit Wein einwachsen lassen.
Wem´s gefällt.
SenorRaul7
Danke schon mal für so viele Antworten!
Habe mir schon gedacht dass es echt eng wird. Aber ein Keller kommt preislich leider nicht in Frage. Ein kleiner Spitzboden ist vorhanden, aber eher nur geeignet für sowas wie Koffer, Weihnachtsdeko, alte Ordner etc.
Vielleicht müssen wir doch über einen Schuppen am Doppelcarport nachdenken. Wird dann halt eng mit unseren Grundstücksgrenzen.
In Niedersachsen müssen wir mit unserem Haus 3m von der Grundstücksgrenze Abstand halten. Grenzbebauung ist an einer Seite bis zu 9m, insgesamt aber maximal 15m erlaubt. Wir müssen uns noch mal genauer informieren, was denn eigentlich als Grenzbebauung gilt (wenn der Carport zB 2m von der Grenze beginnt, ist es dann trotzdem noch Grenzbebauung?...)
Scout
Normalerweise nicht. Die Grenzbebauung heisst deswegen so weil man hier die Grenze bebaut
Die Garage unterkellern ginge noch. Und wenn es einer der bereits vorgeschlagenen Schiffs-Container als Kellerersatz unter der Garage sein sollte....
O
Otus11
Aber nicht in Niedersachsen, wie ich hier kürzlich selbst gelernt habe, § 5 Abs. 8, Satz 2 NdsBauO:
Ohne Abstand oder mit einem bis auf 1 m verringerten Abstand von der Grenze sind zulässig
1.
Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und
Feuerstätten mit einer Höhe bis zu 3 m und (...).
Ein Abstand der Garage von mehr als 1 m zur Grenze ginge also nicht.
Und auch das Haus muss nicht 3 Meter, sondern 1/ 2 H, mindestens aber 3 m Grenzabstand halten.
Bei z. B. 8 m Firsthöhe sind es also schon 4 m....
SenorRaul7
1.
Da wir ja eigentlich eher mit Doppelcarport planen, wäre jetzt die Frage, ob Carports auch darunter fallen...
Unabhängig davon sagt Satz 3
"Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2 auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m unterschreiten."
Ich verstehe das eher so, dass doch eine Garage, die 2m entfernt steht, eben keine "Bauliche Anlage nach Satz 2" ist. Weil sie weiter als 1m entfernt stehen würde...
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Keller - Carport, Garage?
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
3Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
17Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
18Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
19Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
