Eckverglasung mit Stahlstütze, welche Rollläden / Jalousien?
4,30 Stern(e) 4 Votes
TimB
wir hatten in unseren Plänen einen Haustyp (Stadtvilla) geplant.
Die bodentiefen Eckverglasung im EG und auch im OG sollen richtig zur Geltung kommen, daher ist die einzige Lösung eine Stahlstütze in der Ecke (wie auf dem Bild) - eine gemauerte Ecke wäre wieder 36x36 und damit zu breit (die Fenster wirken dann nicht mehr wie ein Teil, sondern einzelne Fenster....).
Nun ist jedoch das große Problem, wie man bei dieser Eckverglasung die Rollläden / Jalousien anbringt. Mehrere Firmen bzw. auch der Architekt bestätigten uns, dass dies so nicht möglich ist.
Es gäbe 4 Varianten:
1) Für Aufsatzrollläden (Rollladenkasten ist im Sturz integriert und tragend) liegt zu wenig Auflagefläche vor, daher fällt diese Variante raus.
2) Man nutzt Vorsatzrollladen, die außen auf die Wand aufgebracht werden. Dies würde funktionieren, jedoch wirken diese Rollladenkasten wie aufgesetzt und passen nicht wirklich zur Stadtvilla.
3) Raffstores bzw. Vorsatzrollladen: Diese werden vor das Fenster gesetzt und mittels Putzträger (bei Vorsatzrollladen) bzw. Verblendung (Raffstores) ebenbündig mit dem Mauerwerk abgeschlossen. Dazu ist es aber notwendig, dass diese Fenster weiter rein gesetzt werden. Normalerweise werden die Fenster am Haus ca. 12cm tief hineingesetzt, bei diesen Fenstern mit Rollläden/Raffstores müssten die Fenster dann ca. 18cm hineingesetzt werden, damit die Rollladenkasten verschwinden und von außen nicht mehr sichtbar wären...
4) Keine Außenbeschattung/Verdunkelung - stattdessen im inneren Raffstores etc.
Für uns bleiben eigentlich nur Variante 3 oder 4, nur fragen wir uns auf der einen Seite, ob das überhaupt noch gut aussieht, wenn die Glasfront (Südseite) (siehe Bild) mit dem vielen Glas 18cm weit drinnen sitzt (die Fenster), während alle anderen Fenster am Haus nur 12cm drin sitzen (keine Rollläden) ?!
Bei Variante 5 mit den Innen-Raffstores/Jalousien zweifeln wir halt, ob dies überhaupt richtig abdunkelt ?!
Habt ihr eine Idee / was am besten aussieht bzw. die beste Lösung wäre für diese Eckverglasung?
MfG Tim
Bauexperte
Hallo Tim,
Ich habe Dir einmal ein Bild zu Vorsatz-Raffstores angehängt. Es handelt sich dabei um einen, von außen voll in die Wandfläche integrierten Spezial-Vorsatzraffstore. Durch die Belegung des Kastens mit einem Putzträgermaterial kann der Kasten später mit verputzt werden und bleibt völlig unsichtbar. Der Platzbedarf beträgt zusätzlich zum vorhandenen Rahmen nur ca. 8 cm und ist damit äußerst gering. Auch ist die jederzeit von außen zugängige Revisionsöffnung vorteilhaft, falls es zu Störungen am Raffstore kommen sollte. Da der Forumsbetreiber Dein Bild entfernt hat, nehme ich als Preisinfo `mal einen Vorsatz-Raffstore der Größe 60 x 270 cm an; dieser kostet mit Motor aber ohne elektrischen Anschluss, komplett auf das Fenster montiert ca. € 850,00
Eine Verschattung im Inneren geht natürlich auch - ist im Regelfall auch preiswerter, hier kommt es entscheidend darauf an, wie "dunkel" Du es gerne hättest.
Was ich allerdings nicht verstehe, ist, weshalb Dein Anbieter Dir nicht direkt ein Eckfenster angeboten hat, wo - wie beim "normalen" Fenstern der Rollladenkasten auf dem Fenster sitzt? Bei dieser Version ist über Eck (2. Anhang) eine Art Kunststoffverblendung - sieht von außen aus, wie ein ganzes Fenster - in welcher die Rollläden beider Seiten laufen.
Freundliche Grüße
Rote Gebäudefassade mit großen horizontalen Metalljalousien über Fensterfront; grüne Blätter.
Kleines helles Tier vor dunkler Gebäudefassade mit Fenster und Tür.
TimB
@Bauexperte:
Vielen Dank für deine Antwort, genau diese Variante mit den Raffstores suchen wir! In meinem Bild in der Zeichnung hatte ich diese auch einmal so ungefähr eingezeichnet, sie sehen eigentlich schön aus und schützen vor zu großer Sonne. Nur ist es doch so bei dieser Lösung, dass (wie in meiner Skizze und auf deinem Bild) bei Fenstern mit diesen Raffstores die Fenster weiter hineingesetzt werden müssen. Du hattest von 8cm geschrieben.
Wenn die Raffstores geschlossen sind, wirkt alles optimal und schön, ich bin mir nur unsicher wie das ganze wirkt, wenn die Raffstores geöffnet sind. Dann hat man die Glasseite des Hauses (siehe Bild3) mit Fenstern, die 8cm weiter drin sitzen, die restlichen Fenster des Hauses sitzen entsprechend weiter draußen. Das wirkt doch unstimmig - oder erkennt man das nicht so schnell!?
Die 2.Variante mit den Eckfenstern wurde uns tatsächlich nie vorgeschlagen, ich vermute entweder weil diese zu teuer werden würden oder weil die Ecke zwingend tragend sein muss, aufgrund der Statik!?
Viele Grüße,
Tim
Modernes zweistöckiges Haus mit Balkon, Glasgeländer, Terrasse und Pool im Garten.
Schematische Darstellung einer Aussenwand mit Fenstern, Rolllaeden und Verblendung.
Bauexperte
Nein .... ist ähnlich, wie beim tapezieren. Du weißt, dass Du an einem bestimmten Punkt der Wand einen Fehler gemacht hast und schaust ständig darauf; einem Besucher würde das nie auffallen
Ich besitze keine Glaskugel, Dir dieses Versäumnis zu erklären; sicher ist, Dein Anbieter gehört nicht gerade zu den preiswerten Anbietern - diese beiden Fenster wären in der Gesamtkalkulation nicht aufgefallen - und mit der Statik hat es ganz sicher nichts zu tun
Freundliche Grüße
Bauexperte
Hallo Tim,
... ich habe das halbe Internet abgesucht, aber ich finde einfach kein Bild einer Stadtvilla oder zumindest eines Hauses mit Eckverglasung und diesen Raffstores...
Ich habe Dir eine PN mit einer Referenz ... oder zwei, oder drei geschickt. Jedenfalls kann Dir da geholfen werden
Freundliche Grüße
TimB
Hallo Bauexperte,
vielen Dank für die Adresse. Ich habe dem Anbieter mal geschrieben und melde mich, wenn ich mehr weiß
Vielen Dank & viele Grüße,
Tim
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5078 Themen mit insgesamt 100877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckverglasung mit Stahlstütze, welche Rollläden / Jalousien?
1Rollläden oder Jalousien im EG 82
2KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
3Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
5Angebot für Fenster und Raffstores 11
6Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
7Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
8Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
9Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
10Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
11Hausbau Town & Country Stadtvilla 152 Kostenplanung 41
12Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
13Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
14sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
15Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
16Zentralschalter für Rollläden 13
17elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
18Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
19Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? 51
20 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
