KFW - mit welchen Maßnahmen erfüllt?
Grantlhaua
Servus,
welche baulichen Maßnahmen habt ihr bei euch umgesetzt um KFW55 und damit die Förderung zu erreichen?
Konkret interessiert mich:
- Welche Heizung
- Welcher Ziegel bei Massivbau
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ja/nein?)
-Dämmwert der Fenster
Danke!
Z
Zaba12
Servus,
- Welche Heizung
Danke!
- Optimierte Bauweise ohne Vorsprünge, Erker, Gauben, etc. Einfach Rechteckig
- kleine Fenster in Norden
- fast keine Fenster in Osten
- viele & große Fenster im Süden
- große Fenster im Westen
- Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Hochlochziegel T8 36,5cm ungefüllt
- Dämmung Dach 24cm Styrodur
- Dämmung Kellerboden 8cm Styrodur
- 3-fachverglaste mit warmer Kante Fenster & Türen
- Keller mit 12 cm Perimeterdämmung
- Wärmebrückeneinzelnachweis
- Blower-Door-Test
Addon:
- Photovoltaikanlage 8,82kwp
- Kamin
Damit bin ich genau mit 0,001 unterhalb des Referenzwertes.
Der U-Wert und der Energiewert sind zweierlei paar Schuhe. Die Lüftungsanlage gleicht einen schechten U-Wert nicht aus. Wenn die Dämmung des Baukörpers schlecht ist, dann erreichst du den Referenzwert nicht auch wenn du dein Haus mit Technik vollstopfst.
Im meinem Fall erreiche ich KfW55 nur knapp auch wenn die Technik die Anforderung um das 3-fach übererfüllt
Grantlhaua
Macht das so viel aus? wir haben nämlich einen Erker und die Haustür zwischen Haus&Garage.
Fenster richtig Norden verstehe ich ja aber wären Fenster richtung osten negativ?
Beim Rest sind wir eigentlich genauso unterwegs wie ihr. Ich würde mir halt gerne den ganzen aufwand sparen, wenn klar ist dass wir da sowieso nicht hin kommen bzw. noch zusätzlich was investieren müssten.
Z
Zaba12
Was heißt den Aufwand sparen? Ob du KfW55 erreichst kann dir nur dein Energieberater sagen! Wenn du es mit den oben beschriebenen Mitteln nicht erreichst, dann muss irgendwo nachgebessert werde. Ggf. 42,5cm Ziegel, bessere Dämmung des Kellerbodens, noch bessere Fenster etc.
HilfeHilfe
Na genau diesen Aufwand. Ist ja soweit uns das unser Architekt gesagt hat nur nötig wenn man ein Haus verkaufen möchte bzw. eben etwas mit KfW zu tun hat?
du musst doch gewisse Messwerte erreichen damit dein Haus kfw55 erreicht und die die entsprechenden Gelder erreichst. Das ist eine einfach Kosten nutzen Kalkulation was dir der Mehraufwand bringt ( Energie sparen bzw. günstigen Kredit).
Ist so wie kaufst du Tesla, hast ein schönes Stromfahrzeug für 90.000 €. billig im verbrauch, teuer in der anschaffung
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW - mit welchen Maßnahmen erfüllt?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
3Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
4Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 430
5Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
6Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 649
7U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
8Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
9Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
10KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? - Seite 216
11Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
12Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
14Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
15KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
16Neubau Einfamilienhaus 180m² - - Seite 321
17Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 318
18Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
19Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 431
20Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
