Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
Wie versprochen liefere ich das Foto nach.
Lustig, die geht nun in Richtung Keller so ähnlich wie sie hier hätte gehen sollen, zumindest verschwenkt.
Und so sieht die Verrohrung im Büro planunten links aus.
Also hier im Tausch nun kein senkrechter Verlauf des Fallrohrs, sondern über die Vielleicht-Tür zur Garage.
Wenn das so bleiben sollte (!), dann würde ich eine Vorbauwand machen die Einbuchtungen für Bücher und ggf.. einen eingelassenen Monitor/Fernseher hat.
Yeah, wegen eines schlampig gelesenen Planes nun eine Seifenablage-Nische für den Monitor. Entzückend.
Traumfaenger
Aber immer noch besser als die Anmutung eines Heizungsraums mit Abkofferng an der Decke und Leitungsschächten an der Wand. Witzig ist das nicht, nur wenn es nicht mehr zu ändern sein sollte, muss man es bestmöglich kaschieren.
Da magst Du recht haben - ich würde der Skulptur dann noch ein Messingschildchen anschrauben, mit dem Namen des Vermurksers darauf
Aber als Plan A bevorzuge ich freilich, daß der Schlitz noch gemacht und das Fallrohr da hineingeschwenkt wird.
R.Hotzenplotz
Davon gehe ich aus, dass es so gemacht wird, denn so ist es schlicht und ergreifend gezeichnet.
Die Frage ist nur, wenn das Rohr dann oben an der Ecke gedreht wird, ob es dann unter dem Deckenputz komplett verschwindet oder ob man oben noch etwas sieht?
Vermutlich wird es eher so sein wie planunten links; das sieht mir nicht so aus, dass man davon später gar nichts sieht.
Siehst du da eine Abweichung zum Plan?
Es sollte komplett innerhalb der Bauhöhe der Decke verschwenken.
Na, das Fallrohr an der Schrank-Wand sollte doch im Arbeitszimmer senkrecht in den Keller weitergehen - aber in diesem Fall wirst Du wohl über die Abweichung nicht traurig sein
R.Hotzenplotz
Kann ich jetzt nicht erkennen. Ich sehe auf dem Plan eigentlich genau das, was das Bild zeigt - ein ins Arbeitszimmer von oben kommendes Rohr, das gen Süden den Raum wieder verlässt.....
2D-Grundriss eines Hauses mit Möbeln, Abmessungen und Beschriftungen
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88465 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
2Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1278
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 10178
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
5Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
6Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
7Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage - Seite 234
8Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
9Kostenschätzung Keller realistisch? 32
10Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
11Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
12Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) 30
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 52
14Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
15Fallrohr Fauxpas... - Seite 241
16Lösung gesucht: - Fallrohr Laub/Schmutzfilter - Seite 211
17Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
18Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
