Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Es gibt vier Optionen für die solarkollektoren. Siehe Anlage. Die Flachkollektoren kommen aus meiner Sicht überhaupt nicht in Frage, auch wenn sie günstiger sind.
Zur Straßenseite würde ich sie auch nicht unbedingt machen, so dass eigentlich nur eine Variante übrig bleibt.
R.Hotzenplotz
Nachtrag:
Auf diesem genordeten Plan sieht man links unten die Straßenseite und rechts unten die andere Option....
Alex85
Aufständerung sieht schei*e aus, soviel ist mal klar.
Wollen die aufständern weil es effektiver wäre oder weil es gemacht werden "muss", weil die Anforderungen sonst nicht erfüllt werden?
Ich würd ich den ineffizienten, aber optisch ansprechenden Weg wählen, und den Mist einfach abschreiben.
Die Alternativen kommen dich teurer. Oder du baust ne Luft-Wasser-Wärmepumpe mit den bekannten Vor/Nachteilen.
R.Hotzenplotz
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe baue ich auf keinen Fall. Warum sollte ich das tun, wenn auch eine Sole Wärmepumpe geht?
Ich werde vielleicht am Montag mal beim Bauamt anrufen und nach einer Ausnahmegenehmigung fragen, um auf Solar zu verzichten.
Ob man aufständern muss weil es gemacht werden "muss" oder weil es effektiver ist, da muss ich mal nachfragen. Das Aufständern kommt keineswegs in Frage. Zumal der Installateur auch sagt, wenn es stürmt, dann fliegen öfter die Dinger aus der Verankerung.
Ich vermute mal, dass selbst wenn unaufgeständerte Flachkollektoren möglich wären, das Ganze trotzdem unwirtschaftlicher wäre als die teureren Röhrenkollektoren einzusetzen. Ich denke, es läuft auf die Röhrenkollektorlösung hinaus. Die sieht so aus, wie ich das am Anfang dachte. Flach auf dem Dach aufliegend. Interessant, wie viel teurer die sind.
Alex85
war Sole Wärmepumpe bei dir nicht sündhaft teuer?
Da würd ich eher die wenigen Tausend in optisch annehmbare Solarkollektoren geben, anstatt Solewärmepumpe zum Horrorpreis zu nehmen. Oder, preislich in der Mitte beider Lösungen, Pellets. Da brauchste kein Solar und nen Rauchabzug brauchst ja bei Gas auch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und warum kommen die Flachen nich infrage? Lass die doch einfach drauflegen und dann ist das Thema erledigt.
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
