Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
chrisw81
Um Himmels Willen, nein. Je weniger du Dich mit Deinen jüngsten Entwürfen weiter beschäftigst, desto besser. Mit denen bist Du auf dem Weg zur Verhexenhäuselung. Was einem Loft als Gliederung gut tun mag, kann einen Grundriss in dieser Größendimension schon erdrücken. Schon die Mittelwand gezackt wie ein Schlüsselbart ist grenzwertig, aber dann auch noch Nischen wie Schokostreusel hinzuzufügen, ist zu viel. Da graust mir vor der Weiterführung ins DG schon, ohne sie gezeichnet zu sehen. In einem so überschaubar dimensionierten Gebäude will "Gliederung" sehr vorsichtig dosiert sein. Daher: geh´ auf diesem Holzweg nicht weiter, sonst wird das Ergebnis kleinstgeblümt.
Die Frage ist dabei natürlich immer, wie solche Zacken dann in echt eingerichtet wirken. Von der Mittelwand-Nische wird man im WZ nichts mehr sehen, da sie komplett durch den Kamin ausgefüllt sein wird. Im Gästezimmer wird die Nische auch nicht weiter stören. Aber du hast natürlich Recht, umso geradliniger um so gefälliger und ruhiger wirkt es natürlich. Das kann der Architekt aber sicher auch sehr gut einschätzen und vielleicht hat er noch gute Ideen für Nischen etc.
Man muss ihm natürlich trotzdem etwas präsentieren, zumindest eine grobe Idee, damit er sieht, was man sich so wünscht.
kaho674
kaho674
Ich habe mal ein Bild angehängt, welche genau diese Verjüngung zeigt. Meines Erachtens sieht wirkt das schon sehr gut und teilweise auch wie ein Raumteiler.
Nun, ich hoffe für Dich, dass es dann auch so wirkt. Wenn ich die braune Wand mit den Bildern sehe, schätze ich eine Tiefe von 2,50m bis 3m. Dahinter kommt dann die Küche mit etwa noch mal so viel. Ergibt eine Raumtiefe des WZ von über 5m auf dem Bild.
Dein Wohnzimmer ist 4m und die "braune Wand" 1m... mmmh.
chrisw81
Das täuscht etwas. Schätzungsweise sind es etwa 2m und die Küche dahinter auch noch mal 2m. Das WZ ist nur etwa 4-4,5m tief. Mein Wohnzimmer wäre 4,20 m und die braune Wand dann immer noch etwa 1,20m. Ist natürlich nicht ganz das gleiche aber doch schon eine schöne Veränderung.
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnen/Essen, Diele, Flur, Arbeit/Gast, Bad, Abstellraum, Terrasse.
chrisw81
Gefällt mir das Maxime. Wäre das nichts für Dich? Zu groß?
Ist interessant, aber gefällt mir nicht. Ich finde den langen Gang vom WZ über Diele und Flur zur Treppe sehr unglücklich. Ich finde, Viebrockhaus hat viele schöne Häuser und Grundrisse. Hier finde ich nur das WZ schön
Zu groß ist es auch...
Das Maxime 610 liebe ich...
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2556 Themen mit insgesamt 88595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
2Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
4Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
5Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
6Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
7Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
8Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
9Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
10Massivhaus Anbieter in Hamburg Alternative zu Viebrockhaus? 19
11Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
12Viebrockhaus vs Kern-Haus vs Weton bei Hochwasser und NRW.Bank 15
13Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Stufen zwischen Küche/Esszimmer und Wohnzimmer 52
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 21129
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
20Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
