Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Dürfen eigentlich die Stellplätze, evtl. mit Carport in dem 7m-Abstandsbereich zur Straße hin gelegt werden? Oder wo sollen die Stellplätze entstehen?
Beim Plan im Eröffnungsbeitrag sollte man die Badeinrichtung mal genau prüfen und eure Größe. Ich sehe da nur ungemütliche Duschpositionen.
kaho674
kaho674
noch eine Variante:
allerdings muss hier das WZ an Tiefe opfern, wenn die Hausbreite bestehen soll. Knapp 4m finde ich aber noch ok. Dafür mehr Platz bei Gast / Hauswirtschaftsraum / Schlafzimmer.
Ein 3D-Modell eines grauen, zweistöckigen Hauses mit Satteldach, Dachfenstern und großen Fenstern.
Grundriss eines Hauses mit Allraum, Diele, HWR, Abstellen, Gast, WC und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit Schlafen, Ankleide, Kind 1, Kind 2, Flur und Bad.
kaho674
kaho674
Ja, ist wieder kein Podest. Mein Programm kann das nicht. Wieder vergessen dazu zu schreiben.
Treppe ist 2m x 3m entspricht DIN mit 25,4 Auftritt, 18,75 Steigung bei 3m Geschoss und 2,70m Raumhöhe. Sollte also klappen, zumal die meisten nicht 3m hoch bauen.
chrisw81
Das muss ich noch mal nachfragen, wo sie entstehen dürfen. Ich hoffe, dass sie im 7m-Abstandsbereich entstehen dürfen, sonst wäre es ja Platzverschwendung, diese 7m Auffahrt noch mal freizuhalten.
Du hast Recht, die Dusche ist momentan unglücklich platziert. Wahrscheinlich kommt sie eher rechts von der Badtür und läuft teilweise auch in das andere Zimmer rein, wodurch sich noch eine schöne Vertiefung für Schränke ergibt.
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
3Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 525
5Planung Podest im Wohnzimmer 12
6Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
76 Stellplätze auf einem Grundstück Anordnen - Seite 220
8Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
9Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? 56
10Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
11Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
12Stellplätze außerhalb des Baufensters 22
13Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
14Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
15Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
