Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ach so. Beidseitig ungefähr gleich ?
....Da denke ich noch lange nicht an Split Level, und auch kaum an eine Untergeschoss-Einfahrt. Auch nach dem Foto sieht das Gefälle sehr moderat aus.
Ich denke, da könnte das Einfügungsgebot zuschlagen, wenn das Haus erst beginnt, wo die Nachbarhäuser schon fast "aufhören".
Never denke auch ich an eine Garage im UG, aber der TE hat sie ja schon in seinen Skizzen so eingeplant
... damit man irgendwie nach hinten mit was auch immer das Grundstück befahren kann?
Ich verstehe viele Gedanken hier eher nicht.
Entweder ich bin zu „kreativ“ in der Nutzung eines Grundstücks für ein Haus oder gerade auch eingeschränkt, wenn es um Möglichkeiten geht, die ich eher unter den Tisch fallen lassen würde, wenn es um die _weitere_, also eher untergeordnete Nutzung gehen soll
Weiterhin sehe ich auch bei 17 Meter Breite ein Problem, die Terrasse in den Westen zu setzen, weil da die Abstandsflächenregelung in die Quere kommt.
Terrasse also entweder im Süden oder/und Norden.
Soeren
Hast du die weiteren Bilder angeguckt?
Welche Variante ohne Garage im UG würdest du vorschlagen ?
Um einen Anhänger in meinem Garten abzustellen, deshalb wird der Platz benötigt. Wo soll der sonst hin?! Man muss das in der Gesamtheit betrachten.
Ich bin ja auch kreativ und bräuchte keine Türen etc. (alles offen). Die Kreativität endet hier mit dem Toilettenbesuch
Die ganze Straße ist voll mit Häusern mit der Garage im UG. Neubau wie Altbau....
Da gibt es keine Probleme. Diese Thematik wurde bereits vereinbart...
Ein paar kleine Dinge haben mir ja Denkanstöße gegeben. Aber irgendwie hilft mir das hier nicht weiter.
…Aber irgendwie hilft mir das hier nicht weiter.
Du erwartest wohl zu viel. Innerhalb von 48 Stunden wird hier keiner einen Entwurf zaubern. Gerade auch deshalb nicht, weil ja, wie Du liest, viele Fragen offen sind.
Gerade, als ich die beiden anderen Fotos gesehen habe, habe ich mich gefragt, ob die Bäume wegkommen oder die 17 Meter Breite schon das „Netto“ sind. Außerdem, warum denn überhaupt einen Keller, wenn man auch gut das Dach zum Abstellen bzw einen Gastraum hat. Ist ja viel netter und günstiger, das Dach auszubauen. Denn so dolle schreit Euer Hang ja nun nicht nach Kellerbau.
Deine Skizze ist jetzt auch nicht gerade dazu gut, sie als Fundament für Verbesserungen zu nehmen.
Ich würde neu anfangen, neu sortieren und mal dieses „von der Garage in den Keller“ überdenken. Auch solltet ihr tatsächlich mal Prioritäten setzen, wenn es wirklich darum geht, sich zu entscheiden, ob zb der Anhänger nach hinten gefahren werden könnte oder besser eine Garage bzw Carport (da kann man ja ggf auch durchfahren) dort wäre zugunsten eben einer Südterrasse.
Ansonsten schau doch mal bei Google vorbei, indem Du Grundrisse googelst. Oder bei Pinterest. Danwood hat auch sehr schöne Häuser zur Inspiration
Warum muss der Anhänger in den Garten? Wäre es nicht einfacher da direkt am Eingang des Grundstücks passenden Platz für Autos, Anhänger usw. zu haben .. = Sichtschutz Richtung Straße .. und das Haus wirklich weiter nach hinten zu setzen?
Bei den Höhenangaben kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie die Einfahrt mit Garage ins UG aussehen soll und gleichzeitig aus dem EG ein bodengleicher Ausgang passieren soll.
Mach doch mal Ansichten von deinen Plänen. Und überhaupt, wird da noch ein Architekt eingeschaltet?
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
3Garage, Carport oder beides? 12
4Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
5Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 567
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
8Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
9Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
12Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
13Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
16Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
