Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
4,30 Stern(e) 4 Votes
O
ONeill
Wir haben meine ich auch 48 Grad eingestellt. Wegen Legionellen gibt es wohl ein Aufheizprogramm, was in regelmäßigen Abständen läuft. Wollte ich mich aber auch noch mal genauer informieren.
Ach ja, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Grüße
Joedreck
Wichtig ist eben auch der regelmäßige Tausch des Wasserinhaltes. Wenn ihr den Speicher täglich leert, ist es egal welche Temperatur ihr fahrt.
Duscht ihr auswärts und duscht nur 2-3 mal in der Woche zu Hause, dann braucht ihr eine "sichere" Temperatur.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter?
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
4Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
8Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
9LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 557
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1231439
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 18109
15Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 858
