Feedback zum Grundriss erwünscht. Wie gefällt euch das Haus?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fritzlein
Hallo zusammen!
Wie gefällt euch das Haus? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Und sind die Räume und Fenster richtig ausgerichtet? Freue mich über jedes Feedback!
Zweigeschossiger Haus-Grundriss mit offener Küche, Essbereich und Treppe
Für mich wäre eine Garage, die mir mein Lebenselixier im Haus nimmt, nämlich die Sonne, ein No-Go.
Insgesamt wäre mir das zu viel Flur, wenn auch die Zimmer oben recht großzügig erscheinen.
Wie groß ist denn der Spaß?
Garage in der thermischen Hülle kann ein Energieeinsparverordnung-Problem werden. Licht im Essbereich ist spärlich.
Wenn es zu einer Möblierung kommt, wo das sofa etwas größer ausfällt, hat man den Blick vom Postboten bis zur Chillecke. Nicht kuschelig, das ganze. Auch nicht die Tür vom Sofa im Blick zu haben.
Sehr viel Bad. Ggf falsche Aufteilung der 2Bäder und deren Aufgaben (Wellness, Sauna, Kinderbad?)
In Schlafzimmer sehe ich den Nutzen der Fläche nicht. Ist da noch ein Keller dazu oder wo kommt die Heizung hin? Wo der ganze Kleinkram, Putzzeug, Sportsachen, Bügelbrett? Wo wird Wäsche gewaschen?
Ja genau, die gehört schon´mal mindestens auf die andere Seite. Dazu das Bad mit den riesigen zu putzenden Flächen als Kinderbad und da die Sauna drin und dann das kleinere Bad als Elternbad ? - auch das riecht nach "andersherum wäre geschickter". Mit Maßen dran kann man da viel eher etwas zu sagen. Soll das ein Flachdachhaus werden ? - sonst müßte der Kniestock ziemlich heftig ausfallen, allein schon für den Standort der Dusche im Kinderbad.
Hm... wenn ich die Verhältnisse zu einer Tür ausrechne, dann seid ihr hier im ü250qm- Bereich. Nicht schlecht. Versteckt sich aber in den Bädern, Fluren und Schlafzimmer ohne reellen Mehrwert zu einem 150er-Haus.
Die Wand in der Küche könnte man quer nehmen. Dann wird der Flur kleiner, das WZ größer...
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zum Grundriss erwünscht. Wie gefällt euch das Haus?
1Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 634
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
4Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
5Erklärung der Hype´s - Seite 14408
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
10Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
11Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
13Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
14Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
15Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
17Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
