Grundriss - Eure Meinungen erwünscht!
4,80 Stern(e) 4 Votes
bandchef
bandchef
Hi Leute,
wir haben hier einen Grundriss unseres Hauses. Wir haben dabei im OG mit dem Bad einige Probleme: Wir wollen das berühmte T im Bad integriert haben, was uns aber auf grund der L-förmigen Zimmerform des Bades als schwierig bis unmöglich erscheint ein solches zu integrieren.
Auch soll im EG die Garage an die Hauswand gebaut werden, was uns aber dann vor allem das Fenster des kleinen Bades überdecken würde (das überdeckte Fenster im Wohnzimmerbereich wäre kein Problem; dann gibt's das einfach nicht).
Habt ihr Ideen wie man die Aufteilung besser machen könnte? Uns ist klar, dass eine gerade eine Menge Platz verbraucht, die gerade Treppe ist aber ein Kriterium, welches wir sehr sehr gerne haben wollen.
Grundrissplan eines Hauses mit Garage, Wohnzimmer, Küche und Essbereich
2D-Grundriss mit Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büro und Bad im Hausplan
kaho674
kaho674
Ein T in diesem Bad sehe ich nicht. Dazu müsste der Raum rechteckig sein. Die Garage an die Hauswand zu ziehen würde ja heißen, dass der Eingang nach Planoben muss. Eventuell könnte dann WC mit Garderobe tauschen. Die Treppe müsste vermutlich verschoben werden. Aber das sind so tiefgreifende Veränderungen, im Grunde ist der ganze Grundriss dann für die Tonne.
Was mich viel mehr quält, ist dieser absurde Flur unten. Den würd ich als erstes killen. Aber lohnt sich nicht drüber nachzudenken, wenn der Architekt sowieso noch mal starten muss.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Treppenhaus, Küche und Essbereich
Alles ist so schmal... zu schmal. Schlechte Treppenlage, schlechter Ursprung.
Ich sehe keinen Haus-Eingang außer diesen Außenzugang in der Front. Und der führt in ein Nichts von Raum...
Na, mal gut, daß das mal nicht ich gesagt habe.
Was genau macht das T so berühmt, daß man es haben muß ? - und: sollte ein Bad nicht zu dem Haus passen, in dem es sich befindet ?
Wo kommt denn der her ?
Vom "Stil" der Grundrisse her würde ich sagen, das könnte ein Satteldachhaus sein. Aber das OG hat keine Schrägen.
In der Ankleide und im Arbeitszimmer kann man sich nicht "bewegen", sondern eher "linearverschieben".
kaho674
kaho674
Irgendwo muss ja auch noch ein Keller versteckt sein, richtig?
Ich hielt das T im Bad eigentlich immer für eine Krücke bei der Badgestaltung. Als erstrebenswert wär es mir im Leben nicht eingefallen. Macht das Bad enger und dunkler. Wieso will das jemand? Und jetzt plant man deswegen sogar das Haus um. (was zwar kein Verlust ist, bei der Ausgangslage, aber:) Absurd!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen erwünscht!
1Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche - Seite 46529
2Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
3Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
8Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. - Seite 424
9Grundriss - was sagt Ihr? 25
10Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! - Seite 326
11Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
12Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
13Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 542
14Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
15Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
16Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung - Seite 5173
17Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) - Seite 4123
18Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
19Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
20Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
