Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
mertmk3
Wir hätten Platz für 2,4m Breite und 2,77m Länge im OG bzw. 2,25m im EG, wie ich es eben in der Zeichnung gezeichnet habe. Das müsste doch passen, schließlich sind die Grundabmaße deiner Treppe ja sogar geringer?
Verstehe noch nicht ganz wieso die von dir gezeigte Treppe bequem sein soll und die von mir gezeichnete nicht. Über einen Hinweis was/wie ich das ändern kann wäre ich sehr dankbar.
@11ant was meinst du zur Treppe wie @Bierbrauer84 sie geplant hat - ist diese deiner Meinung nach bequem zu begehen?
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Hast du dir schon mal ein Treppe mit einem Podest überlegt?
Die Zwei Zwischenstufen zwischen den Podesten könnten beim Treppensteigen die Schrittfolge evtl. etwas unterbrechen oder ungewohnt am Anfang machen.
Haben auch lange überlegt so eine Treppe zu machen, doch dafür war unsere Haus dann zu schmal.
Moderne Innen-Treppe mit Holzstufen, Weißwänden und Geländer; Blick auf zwei Treppenläufe.
Bequem ist relativ, richtig bequem wird's erst mit Aufzug , aber die Treppe sollte schon ne Breite von 1m haben. Die Mindestmaße sind halt Mindestmaße, funktionieren wird sie auf jeden Fall.
mertmk3
@Bierbrauer84 Du hast ja auch Zwischenstufen, machen es diese bei dir auch "holprig"?
Mit einem Podest wird dann doch zu tief, dann würden wir doch lieber die halbgewendelte nehmen. Ebenso mit 1m Mindestmaß. Also wohl doch gewendelt
Bierbrauer84
Bierbrauer84
Ihr baut auch mit Architekten? Ich würd die Sache einfach noch mal in ruhe mit ihm besprechen.
Holprig muss sie nicht sein bzw. holprig ist eigentlich jede Treppe die die Schrittfolge unterbricht (unsere auch). Hab mal irgendwas gelesen, dass es grundsätzlich am besten ist ohne Unterbrechungen die Treppe zu steigen und es ohne Podeste etc. tendenziell weniger Unfälle gibt.
Wir wollten aber auch lieber was fürs Auge und haben es daher hin Kauf genommen. Größer und Breiter ist natürlich immer schöner, aber irgendwo gibt es halt grenzen. Wie gesagt funktionieren wird die Treppe auf jeden Fall und ich kann sie mir auch ganz schön vorstellen.
mertmk3
Ja, das habe ich auch vor, ich will einfach in meinem Kopf schon mal die Ideen sortieren, damit ich diese dann im Gespräch mit ihm durchgehen kann.
Klingt für mich so, als wäre es eine Entscheidung zwischen "perfektem Lauf" und "gutem Lauf und Ästhetik". Werde nun mal eine halbgewendelte und die die ich gezeichnet habe so mitnehmen und ihn darauf ansprechen.
Ähnliche Themen zu Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich?
1Dusche auf Podest und Schubfach 13
2Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 525
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
19Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
20Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
