WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
DReffects
DReffects
Schönen guten Abend,
wir haben bei einem Bauträger ein Einfamilienhaus mit Keller in Auftrag gegeben. Drei der vier Kellerräume werden als Wohnraum bzw. Büro ausgestattet.
Wir haben 24cm dicke WU-Beton Kelleraußenwände. Für mich war von vornherein klar, dass bei einem Neubau die Steck- und Netzwerkdosen selbstverständlich Unterputz angebracht sind. Brüstungskanal empfinde ich als völlig inakzeptabel, insbesondere im Wohnraum.
Mit dem Bauträger wurde mehrfach diesbezüglich gesprochen es hieß bisher immer „Kein Problem, damit gab es noch nie Probleme“. Nun hatte eben der Elektriker hier Bedenken angemeldet, der Bauträger schließt sich diesem nun an.
Jetzt mal in die Runde gefragt: Wo ist hier das Risiko? Ich dachte entweder ist der Beton wasserdicht oder eben nicht?
Gibt es hier Richtwerte, wie tief eine UP-Dose gesetzt werden darf oder anderweitige Erfahrungswerte?
Aufputz ist für mich leider ein extrem rotes Tuch – Gerade aus diesem Grund haben wir uns für einen Neubau entschieden, damit meine Büroräume derartiges nicht zeigen.
In den Kellerräumen befinden sich auch dezentrale Raumlüfter, diese müssen ebenfalls einen Elektroanschluss im Beton erhalten.
Welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Besten Dank!
DR
Caspar2020
Und das ist genau die mindestens-Stärke die es braucht um die Wand wasserdicht zu bekommen. Bei WU läuft die dichtigkeit über die Stärke des Materials. WU an sich ist wasserdicht aber trotzdem diffusionsoffen. Kommt da noch was außen dran? Wegen wohnraumnutzung und so?
Da bieten sich eigentlich nur 3 Möglichkeiten an.
1) Elektrik in die Innenwände des Kellers
2) Installationsebene an die Außenwände (hat den Vorteil das die bwtonoptik/Behaglichkeit deutlich verbessert wird; aber sollte vom Fachmann geplant werden wegen der oben erwähnten Diffusionsoffenheit von WU)
3) dickere Außenwände erstellen lassen
Caspar2020
Es kommt darauf an. Je nach Herstellungsart und beanspruchungsklasse sind auch mindestens 24cm empfohlen.
Also bei drückendem Wasser und Ortbeton z.b.
AOLNCM
AOLNCM
@DReffects Es gibt normale und tiefe UP-Dosen. Bei 1 bis 2 Kabel kann man normale nehmen, bei mehr Kabel und evtl. bestimmten Einsätzen müssen tiefe genommen werden. Kabelführung an/in Betonwänden nicht vergessen.
Falls es sich nur um eine Wand pro Raum handelt, evtl. mit Rigips Beplanken und dort die UP-Dosen setzen.
world-e
Bei mir ist es das gleiche, ich habe auch keine UP-Dosen in den WU-Außenwänden. Ich habe so gut es geht, die meiste Elektroinstallation in den gemauerten Innenwänden geplant. Allerdings wird nur ein Raum vom Keller bei mir wohnlicher, dort werde ich vermutlich die Außenwände mit Fermacell Beplanken, dort gibt es welche, die schon eine dünnere Styroporschicht darauf haben, sodass es dann für normale Hohlwanddosen reicht. Es gibt auch Sockelkänale, wo man Kabel unterbringen kann und kompatible Steckdosen etc. dazu, dass alles wie aus einem Guss wirkt. In einem Büroraum machen an gewissen Stellen Brüstungskanäle Sinn, da dort viele Steckdosen, LAN etc. benötigt wird und man eine gewisse Flexibilität haben möchte.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
2Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
3Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
6Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
7Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 13131
8Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
9Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
10Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 341
11Elektroplanung - Steckdosen 88
12Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
13Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
14Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
18Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
19Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
20KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
