Massivhaus oder Trockenbau?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Goldi09111
wir sind aktuell noch am überlegen wie wir das OG bzgl. nicht tragenden Wände auslegen. Der Architekt hat das gesamte OG mit 12,5ér Trockenbau Wänden (W112) geplant.
Nun habe ich mich ein wenig belesen und bin der Meinung, das man mit Trockenbau einen deutlichen besseren Schallschutz hinbekommen kann gegenüber einem Poroton Ziegel.
Das Außenmauerwerk wird bei uns mit einem 36´5 T7 MW erstellt.
Nach den reinen Datenblätter verstehe ich es so, das man mit der einfachen Bauplatte auf 53dB und mit "Silent Board" auf 66dB kommt. Dem Gegenüber steht der Ziegel mit 52dB.
Was meint ihr zu dem Thema? Wie habt ihr es gemacht und wie sind die Erfahrungen im Bezug auf Schalldämmung?
Die Ständerkonstruktion wird direkt auf dem Rohboden und nicht auf dem Estrich
Technische Spezifikationen: Wanddicke 11,5 cm, Daemmung, Waermeschutz, U-Wert 2,37 W/m2K
Tabelle der Schalldämm-Maße R'W,R für einschalige Innenwände nach Ziegelrohdichte und Wanddicke.
Technische Daten eines Knauf Wandaufbaus mit Beplankung, Ständerabstand und Profilen.
Steffen80
Trockenbau hat noch andere Vorteile. Denke an Sanitär..bei massiven Wänden brauchst Du noch immer eine Vorwand und die kostet kostbaren Raum. Wir haben alle "Sanitär" Wände daher in Trockenbau (Ausnahme Außenwand..da geht es dann nicht anders).
Gruss, Steffen
Knallkörper
In unserem alten Haus sind die Innenwände Trockenbau und wir waren damit sehr unglücklich. Es klingt irgendwie hohl, trägt nicht wirklich zur Phasenverschiebung (Hitzeschutz) bei und der Schallschutz ist gleich null. Außerdem reißen die Anschlüsse zum Außenmauerwerk.
Jetzt ist deine Trockenbauwand sicherlich wesentlich besser. Jedoch würde ich gefühlsmäßig immer noch die massiven Wände bevorzugen. Bedenke, dass der Putz auch wesentlich zum Flächengewicht und Schallschutz beträgt. Im Neubau haben wir alle Wände im OG ca. 1,5 Meter in den Ringanker mit einbinden lassen, wovon ich mir noch weniger Bewegung zwischen den Wänden verspreche.
Wir haben keine Dachschrägen...
Dann erstaunt mich dieses Vorgehen des Planers singulär im OberGeschoss (?)
Es klingt irgendwie hohl, trägt nicht wirklich zur Phasenverschiebung (Hitzeschutz) bei und der Schallschutz ist gleich null. Außerdem reißen die Anschlüsse zum Außenmauerwerk. [...] Im Neubau haben wir alle Wände im OG ca. 1,5 Meter in den Ringanker mit einbinden lassen, wovon ich mir noch weniger Bewegung zwischen den Wänden verspreche.
Trockenbauwände sind sie eben nicht nur nichttragend, sondern auch nicht aussteifend. Auch das ist ein Grund für ihre Anwendung unter gezimmerten Gefügen bzw. im Skelettbau (wo sie jeweils keinen solchen Beitrag zu leisten brauchen).
Nach meinem Dafürhalten sind es (für Luftschall) praktisch Baßreflex-Flächenstrahler. Also nicht wirklich von Schalldämmender Wirkung, sondern eher schallverschiebend in einen Frequenzbereich unterhalb des Meßfensters (100 bis 3.150 Hz). Und für Trittschall eher sogar Resonatoren.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivhaus oder Trockenbau?
1Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
2Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
3Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
4Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk - Seite 214
5Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 491
6Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
7Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
8Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
9Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
10Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
11Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
1236,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? - Seite 322
13Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
14Kosten einer Badsanierung inkl. leichter Umgestaltung - Seite 220
15Risse Trockenbau nach wenigen Monaten 15
16Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
17Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
18Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps 69
19feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
20Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
