Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Aus einem Guss ist einfach schöner. Am besten gleich die Durchgangstür mitplanen und die Bodenplatten so auslegen, dass später gleiche Höhen beim Fertigfußboden sind.
Unsere 9x6 Garage kostete 42.000, ist allerdings auch zweischalig hergestellt wie das Haus, also Poroton, Kerndämmung und Klinker.
MarcWen
MarcWen
So schaut es aus. Höhen passen, Anschlüsse liegen... eben aus einem Guss. Dazu hinter der Garage gleich ordentlich Stellplätze für Tonnen und Dergleichen. Wir haben dazu zwischen Garage und Haus einen 2 Meter breiten Gang in den Garten. Zugänge und Türen werden auch entsprechend angepasst. Meine Frau würde gerne noch die Hausecke vom Garagendach anstrahlen lassen, aber wenn wir erst mal soweit sind.
Sebastian79
Guest
Ich bevorzuge da eher eine Stufe hoch zum Haus - man weiß ja nie .
Unsere 7x9-Garage (die sich aber auf 4,50m am Ende verringert) war auch mit über 40.000 Euro geplant. Kalksandstein, Dämmung, Klinker, Treppe in den Keller, zwei Türen, ein Tor - im Endeffekt hat sie durch selbstmauern irgendwas um die 12-13.000 Euro gekostet...
Yvonne danke für den Hinweis .. aber was die Malerarbeiten angeht kann ich das mit der EL sehr präzise einschätzen. Und nur weil man größer baut schadet es doch nicht bei manchen Sachen auch mal was einzusparen ohne auf Qualität zu verzichten.
Sag ich doch. Nur ist eine Gefälligkeit immer noch in einer ungefähren Größe eine Gefälligkeit - was mehr ist, ist eine Arbeitsleistung, die honoriert werden sollte.
Übrigens wärst Du der erste, der hinsichtlich EL objektiv und realistisch in die Zukunft schauen kann
Bauexperte
Guten Abend,
ist spät geworden, sorry. Danke, daß Du Info nachgeliefert hast, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob Du einen realen II-Geschosser meinst. Das Wörtchen "quasi" irritiert mich
- 1-Familienhaus mit Keller
- aktuell geplanter Wohnraum auf EG und 1 Stock zusammen 225m² (ja ist etwas groß - wird je nach Kosten evtl noch kleiner aber das ist unser Startpunkt)
keine Schrägen .. die Frage kann ich beantworten
wäre quasi ein Vollgeschoss
- Ausstattung: "gut" bzw. "gehoben" - nicht premium aber beim ein oder anderen wird es evtl. etwas über dem normalen Standard liegen.
- Mauerwerk: 36,5 cm
- KfW 55 wäre super
- Kamin im Wohnzimmer (EG)
- Fußbodenheizung im EG, OG und in 2 Kellerräumen
- Walmdach
- Doppelgarage
II-Geschosser nach Energieeinsparverordnung: TEUR 360
Nutzkeller: TEUR 60
KfW 55 bedeutet: besseren Stein - bspw. 0,8er mit U-Wert 0,21 W/m2/K anstelle U-Wert 0,23 W/m2/K, gedämmten Keller, 8 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Sachverständigen benötigst Du auch; wird aber von der KfW gefördert (deshalb nicht bepreist): TEUR 30
ausgebauter Keller, incl. Geschosserhöhung: TEUR 20
Kaminzug ab KG: TEUR 6
*Mauerwerksgarage 6.00 x 6.00 m mit WD, Sektionaltor und Türe zum Garten: TEUR 40
All in geschätzt TEUR 516 plus Kosten Malerarbeiten/Bodenbeläge, Außenanlagen, Baunebenkosten und Rücklagen Extra.
*Eine vergleichbare Fertiggarage kostet incl. Streifenfundament TEUR 22. Wenn diese im Putz an das Haupthaus angepasst wird, erkennt ein Laie nicht, ob es sich um eine Fertig- oder Mauerwerksgarage handelt. Dazu bietet eine Fertiggarage ca. 16% mehr Innenfläche, als eine Mauerwerksgarage.
Grüße, Bauexperte
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 872 Themen mit insgesamt 17390 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach
1Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
2Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? - Seite 315
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
5KFW 70 wird nicht erreicht, Richtwerte Gasbrennwertheizung - Seite 423
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 976
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
11Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
12Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
13U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
14Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
15U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
16U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
17Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
18KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
19KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
20Bewertung des KfW 60 Hausvertrags: Kreditprüfung für Haus 12
