Kaufvertrag / Teilung der Immobilie / Grundstück wie ansetzen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Kaufvertrag / Teilung der Immobilie / Grundstück wie ansetzen
HaraldHirsch
@nordanney kannst du noch mehr dazu sagen, weil du meintest dass die summe einfach zu 2/3 aufgeteilt werden sollte? hast du da erfahrung, gibt das hinterher keine probleme mit dem finanzamt oder sonstwem?
nordanney
ICH als Immobilienbanker würde es so machen: Kaufpreis des Objektes aufteilen auf die qm, somit hast Du den Anteil der auf die Eigennutzung und auf die Vermietung entfällt.
Habe solch eine Aufteilung für Eigentumswohnungen, die unterschiedlich genutzt wurden (Familie + Vermietung), vorgenommen. Auch für das Thema "Arbeitszimmer" (mein Hauptarbeitsplatz ist daheim) wurde die Aufteilung so anerkannt.
Für die Bank ist das übrigens völlig egal, wie sie das Darlehen aufteilt, da immer das gesamte Objekt haftet.
Welche andere Aufteilung soll denn Sinn ergeben?
Vorgenanntes gilt nur für die Finanzierung! Bei der Abschreibung musst der Grundstückswert rausgerechnet werden.
DG
@HaraldHirsch: das Grundstück über den Sachwert zu 100% an das EG zu koppeln und die Wohnungen quasi "in der Luft" zu bewerten, ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Bevor man sich mit Steuerberater und Finanzamt aber darüber groß streitet, würde ich die Wohnungen nicht nach Sachwert- sondern nach Ertragswertverfahren bewerten, sprich: über die zu erzielende durchschnittliche Mieteinnahme. Daraus ergibt sich dann ein theoretischer Verkehrswert in dem die Lage und damit letztlich der Bodenrichtwert anteilig auf die Wohnung(en) kapitalisiert wird und ergo enthalten ist.
Eine gleich große Wohnung würde in schlechterer Lage weniger Mieteinnahmen generieren, damit wäre dem dort geringeren Bodenrichtwert Rechnung getragen.
Bei gleicher Eigentümer- und Anteilsstruktur ja. Gilt das auch bei Veräußerung an Dritte oder bei ungleicher Anteilsstruktur?
MfG
Dirk Grafe
nordanney
Ertragswertverfahren ist für eine Wohnung kein adäquates Mittel, da der Ertragswert hier keine (nennenswerte) Rolle spielt. Ein Gutachter würde dies auch niemals als Bewertungsgrundlage nutzen.
Wenn das Haus später verkauft wird, ist die Frage für Finanzierung des TE irrelevant. Was meinst Du mit ungleicher Anteilsstruktur? Das Haus hat einen Eigentümer, entweder eine Einzelperson oder eine Personengesellschaft (z.B. Eheleute). Der Anteil, den jeder Eigentümer hat, ist für die Bank nicht wichtig, da das Haus haftet und jeder Miteigentümer die Grundschuldzweckerklärung unterschreiben muss.
Wenn allerdings Eheleute Eigentümer und nur der Ehemann Darlehensnehmer wird (was ja nicht ungewöhnlich ist), kann ich mir vorstellen, dass es dann schwieriger beim Thema V+V wird. Das betrifft dann aber wieder nicht die Bank.
DG
Es geht um Mietwohnungen. Bei Miet-/Mischobjekten ist das Ertragswertverfahren anzuwenden.
Es wird aber uU nicht das ganze Haus verkauft, sondern etwaig nur eine einzelne Wohnung!? Daraus ergibt sich dann eine ungleiche resp. "fremde" Anteilsstruktur, die zu den hier angesprochenen zwei/drei Grundbuchblättern führt.
MfG
Dirk Grafe
nordanney
Nö, ist falsch. Lies doch mal die ImmoWertV oder die BelWertV.
Falls - hier redet niemand von Eigentumswohnungen, sondern von einem 3FH (siehe Eingangspost) - das Haus aufgeteilt wird und Wohnungsgrundbücher gebildet werden, was passiert dann mit der Finanzierung? Zunächst nichts, da dann noch immer alle Wohnungen für das/die Darlehen haften.
Dann wird eine Wohnung verkauft un die Bank fordert einen bestimmten Betrag. Und? Dann gibt es den TE, der noch zwei Wohnungen hat und einen Dritten. Das hat aber alles nichts mit den Fragen des TE zu tun.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3214 Themen mit insgesamt 70961 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufvertrag / Teilung der Immobilie / Grundstück wie ansetzen
1Keine Auszahlung der Finanzierung - Finanzamt trödelt 44
2Finanzierung Grundstück & Haus - 2 verschiedene Darlehen - Seite 234
3Riester-Darlehen für mein Fall brauchbar? 13
4Was haltet ihr von der Finanzierung? + hab ein Riesen Problem - Seite 212
5Finanzierung Bestandsimmobilie - Achtung Anfänger ;-) 13
6Finanzierung mit zusätzlicher Grundschuld auf Haus der Eltern 12
7Finanzierung Neubau realistisch? 12
8Geringer Bodenrichtwert pot. Problem bei Grundstücksbewertung? 26
9Finanzierung, Kindergeld - Interhyp sagt kein Problem - Seite 232
10Junge Finanzierung realisierbar oder zu früh? 12
11Finanzierung ohne Eigenkapital mit Sicherheit?? 52
12Finanzierung-wo liegt der Fehler? 33
13Haus Finanzierung über SAB - Seite 349
14Finanzierung eines Hauses mit Firma als Mieter einer Hälfte 12
15Fehler in der Finanzierung? 282
16Finanzierung genehmigt, Einsatz Eigenkapital Ing-Diba 28
17Ab wann läuft Finanzierung bei Hausübergabe Sommer 2017? 19
18Finanzierung überhaupt möglich? 41
19Finanzamt möchte wissen wie wir unser Bauvorhaben finanzieren 50
20Finanzierung eines Neubaus realisierbar? - Seite 265
