Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
halmi
Das ist die gleiche Grawitschko-Installation wie man sie leider x-fach findet in den Neubaugebieten.
Schau lieber dass das Teil vernünftig entkoppelt wurde.
nordanney
@nordanney warum benötigst du zwei Wärmepumpen?
Zweifamilienhaus - eine Wohnung (meine) mit Fußbodenheizung und eine Wohnung mit Heizkörpern. Da sind zwei Wärmepumpe sinnvoller (und auch nicht so viel teurer als eine große Wärmepumpe, die dann aber ein wildes Hydraulikkonstrukt bedienen muss).
hausnrplus25
hausnrplus25
was soll an einer Außeneinheit schallentkoppelt werden? Bei Wandanbau logisch aber bei nem eigenen Sockel?
FoxMulder24
Das sieht ziemlich Merkwürdig aus. Die Schrauben am Rand des Betons werden garantiert auf Dauer nicht halten.
Und entkoppeln braucht man die Luft-Wasser-Wärmepumpe eigentlich nur, wenn diese mit dem Haus verbunden ist (Wandhaltererung oder Fundament des Hauses).
Wir haben unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe ebenfalls auf einem Betonfundament. Das war eine Vorgabe des Herstellers. In dem Loch im Fundament ist jedoch die Entwässerung angeschlossen. Das Nahwärmerohr kommt von hinten in die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da das kaum richtig passt beim setzen der Luft-Wasser-Wärmepumpe und das Rohr extrem biegesteif ist, gibt es so Winkelrohre.
SaGo_77
Wir haben unsere auf einem Betonfundament mit Entkopplung auf die Garage stellen lassen (direkt am Hauswirtschaftsraum)... uns störte die Einheit vorm Haus... k.a. obs sinnvoll ist, läuft so aber ruhig und prima...
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26290 Beiträgen
