Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Axolotl-neu
Welche Größe der Luft-Wasser-Wärmepumpe würdet ihr nehmen. Der Heizwärmebedarf im Haus ist bei 5,7kW.
In der Regel nimmt man lieber das kleinere Gerät - also die 5er.
Die Garage möchte ich frostfrei halten.
Wie soll das funktionieren? Das wird eine Frickelei. Denn eigentlich gehst Du von der Pana (aus der Garage) zum Haus mit dem Vorlauf. Dann kommt das Umschaltventil (Abzweig Warmwasser) und dahinter die Fußbodenheizung. Anschließend der Rücklauf, in den auch der Rücklauf vom Warmwasser eingebunden ist. Der Rücklauf geht dann zur Garage. Diese ist im Standard gar nicht beheizt. außer, Du bindest sie in den Rücklauf ein. Wird dann aber deutlich wärmer als frostfrei und kostet ne Menge zusätzliche Heizleistung. Da wirst Du echt basteln müssen oder Alternativen suchen.
Die Panasonic Aquarea sollen ganz gut sein.
Ist sie. Wird aber nicht vor Dezember geliefert werden können.
V
Vwgolfcabrio
Kann ich nicht mit zwei Heizkreisen arbeiten? Ansonsten kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe auch zuerst direkt ins Haus und dann über die Fernwärmeleitung, je nach Bedarf/ Temperatur, die Garage heizen. Die Garage ist etwas größer, hat drei Räume mit ca. 110m².
Axolotl-neu
Mit deutlichem Zusatzaufwand (Platine, Fühler, Mischpumpe, Temperaturfühler usw.) geht das. Gehört die Garage bereits zu den 5,5 kW Heizlast? Ansonsten vielleicht eher die 7er nehmen. Beide Geräte haben denselben Modulationstiefpunkt.
Dann kannst Du auch einfach die Wärmepumpe an die Hauswand stellen und den ganzen Aufwand minimieren. Denn erst ins Haus bedeutet, eine zwei Fernwärmeleitung zu verlegen - Du hast ja nur 1x Vorlauf/Rücklauf aktuell.
V
Vwgolfcabrio
Ich hatte gedacht, dass ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Garage (außen) aufstelle. Von dort gehe ich in die Garage und teile zwei Heizkreise auf. Einer geht ins Haus mit der Trinkwassererwärmung und der andere in die Garage zu den Heizkörpern. Da brauche ich doch nur einmal Vor- und Rücklauf. Habe ich da einen Denkfehler?
Ansonsten könnte ich die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch direkt am Haus aufstellen und würde von dort aus direkt ins Haus gehen und von dort aus die Aufteilung machen. Was würdest du empfehlen.
Danke.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1771 Themen mit insgesamt 26289 Beiträgen
