Lose verlegte Terrassenplatten "wasserdicht" verfugen
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nightfil
wir haben unsere Terrasse erneuert. Wir haben Schotter verdichtet, Split abgezogen und die Platten darauf schwimmend verlegt.
Gibt es nun eine Möglichkeit die Fugen so zu verfügen dass diese im Falle eines Platzregens kaum Wasser durchlassen? Wir haben die Terrasse mit Gefälle weg vom Haus geplant. Wenn aber das ganze Wasser in die Fugen reingeht bringt uns dieses Gefälle nichts.
Gibt es flexible Fugenmörtel die gleichzeitig fast wasserdicht sind?
lastdrop
lastdrop
Das funktioniert nicht. „Schwimmend“ und „wasserdicht“ gibt es nicht zusammen … (gibts nicht mal bei fest verklebten Fliesen…).
Aloha_Lars
Warum braucht ihr eine wasserdichte Fuge, wenn ihr mit Schotter den perfekten Untergrund zum Versickern geschaffen habt? Wir haben auch Schotter, Split und schwimmende Verlegung. Selbst bei Starkregen versickert das Wasser mehr als gut durch die Fugen.
WilderSueden
WilderSueden
Mir ist auch nicht ganz klar, was jetzt genau das Problem ist. Bei leichtem Regen versickert das Wasser durch die Fugen und dann ins Erdreich. Bei Starkregen reicht die Versickerung unter Umständen nicht aus, dann schlägt das Gefälle vom Haus weg. Das Fundament sollte ohnehin so angelegt sein, dass es frostsicher ist und ein bisschen Sickerwasser keine Probleme bereitet
Nightfil
Obwohl die Platten wie auch der Schotter + Kies ein Gefälle weg vom Haus haben, so gilt das nicht für die schlecht Wasser durchlässige Erde unter dem Schotter (grauer Lehm/Ton) Boden.
Wenn das Wasser dorthin versickert fürchte ich dass der Niederschlag dann wieder Richtung Haus kommt.
Normaler Niederschlag macht da bestimmt nichts Haus. Aber starker Regen 2-3 Tage?....
Deshalb die Frage ob man die Fugen irgendwie verfugen kann sodass Wasser garnicht oder schlecht durchkommt.
Was würde denn passieren wenn ich die Fugen einfach Fugenmörtel (Quarzsand+Zement) verfuge? Gehen die Platten dadurch kaputt?
SaniererNRW123
Überlege einfach mal, wieviel Wasser durch die Fugen kommt. Wenn Du fertig überlegt hast, merkst Du, dass Dein Frage unsinnig ist ;) .
Hilfestellung:
Die Fugen machen etwa 1% der Fläche aus (grob überschlägig mit 60x60er Platten), damit man mal eine Rechengröße hat. Dazu ist noch Gefälle verbaut.
Was denkst Du, wird bei einem zweitägigen Dauerregen tatsächlich durch die Fugen kommen? Mehr als 35 Liter in 6 Stunden Regen pro qm ist ein Unwetter. Der Großteil läuft direkt ab. Du wirst also tatsächlich im Milliliter Bereich einen Wassereintrag durch Fugen erhalten. Selbst nach zwei Tagen Unwetter-Dauerregen kommt da nix durch (zumindest keine relevante Menge).
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1528 Themen mit insgesamt 20918 Beiträgen
