Kühlschrank in 80 cm Korpus
4,30 Stern(e) 4 Votes
FrankA_3996
leider konnte ich mit der Suchfunktion keine passende Antworten finden und hoffe nun auf eure Hilfe. Meine neue Metod Küche mit weißen Bodbyn - Fronten soll einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank bekommen. Die beiden können aus Platzgründen nicht in einen Hochschrank, daher müssen sie unter die Arbeitsplatte. Die meisten guten Kühlschränke haben 88 cm Höhe, und nicht 81,5 cm wie die von IKEA. Ich würde gerne folgende Geräte einbauen:
Passt das wenn ich die Korpusse der Ikea Kühl bzw Gefrierschränke (ohne Gerät) bestelle und dann z.B. den Sockel weglasse?
Ihr würdet mir sehr helfen
Frank
Tux
unter die Arbeitsplatte baut man meistens kein Kühlgerät in einen Schrank ein, sondern verwendet ein Unterbaugerät, das über den Sockel be- und entlüftet.
In einem Unterschrank hättest du nur eine maximale Nischenhöhe von 77 cm und müsstest eine Lüftungsgitter oben in der Arbeitsplatte haben.
FrankA_3996
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Kann ich denn die oben genannten nicht verwenden? Also quasi nur unter bauen ohne Schrank und dann ein Lüftungsgitter vorsehen sollte doch funktionieren, oder?
FrankA_3996
tatsächlich nicht? woran scheitert es wenn ich einen 88cm Kühlschrank einfach auf den Boden stelle und die Arbeitsplatte drüber lege. Die Front soll natürlich dran und dann kommen natürlich auch Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte.
Hintergrund: ich hätte gerne einen A Kühlschrank, die mit Belüftung vorne finde ich ausserdem eher unpraktisch...
Danke für die Hilfe bisher!
I
ikea_user
nur Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte reicht nicht, s.
(Aus der Online-Produktbeschreibung des ersten Geräts).
Von vorne im Sockel muss unterhalb des Kühlschranks Luft zugeführt werden.
Grüße,
Ikea_user
Zuletzt aktualisiert 19.05.2024
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1103 Themen mit insgesamt 12909 Beiträgen
