Kubatur des Hauses berechnen
4,20 Stern(e) 5 Votes
juus1
kann mir jemand helfen die Kubatur eines Haus zu berechnen? Ich habe mal mit einer Baufirma telefoniert und die hat gesagt, dass die Kosten grob 400-450 € pro qm3 umbauter Raum betragen.
Er sagte, dass ich von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dach (?) berechnen muss.
Ich habe vor ein Haus zu bauen mit einer Grundfläche von 9 m x 10 m mit einer 45° Satteldach und einer Kniestockhöhe von 110 cm. D.h. glaube ich 1 1/2 geschossige Bauweise.
Wie kann hier mit den obigen Angaben und Vorgaben die Kubatur berechnen? Vor allem von Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Dach unter Berücksichtigung, dass ich oben kein Vollgeschoss habe?
Ich möchte vor allem lernen und verstehen wie es geht, damit ich es auch für mich selber nachrechnen kann z.B. für andere Maße.
Viele Grüße
Yavuz
matte
Ich weiß jetzt nicht, wie dick ne Bodenplatte ist, welche Geschosshöhen du hast,aber:
V1 = h (Höhe Bodenplatte + EG + OG bis OK Kniestock) * L * B
V1 = (0,4m + 3m + 1,1m) * 9m + 10m
V1 = 4,5m * 9m * 10m
V1 = 405m³
V2 = Volumen ab Oberkante Kniestock bis First
V2 = Fläche "45 Grad Dreieck" * Hauslänge
Erst die Länge der Dächer berechnen.
Stell dir das Dreieck vor, dass es ein Gleichschenkliges Dreieck ist mit der Breite des Hauses, also folgt
a² + b² = c²
c = Hausbreite
also
a² + b² = 9²m
Da die beiden Dachseiten gleich lange sind, da der First in der Mitte liegt folgt:
2x a² = 81m
a² = 40,5m
a = 6.4m (gerundet)
Dreiecksfläche ist quasi die Hälfte eines Quadrats mit den Seitenlängen 6,4m (Gilt aber nur, bei der Dachneigung von 45°, da dein Winkel beim First ja dann 90° ergibt! )
A = 0,5 * 6,4m * 6,4m
A = 20,48m²
V2 = A * Hauslänge
V2 = 20,48m² * 10m
V2 = 204,8m³
Vgesamt = V1 + V2
Vgesamt = 405m³ + 204,8m³
Vgesamt = 609,8m³
So würds ich überschlagen.
Wohl gemerkt, weiß ich aber nicht, wie dick die Bodenplatte ist und wie hoch die Geschosshöhe wäre.
Außerdem ist das Volumen des Daches jetzt nicht mit einbezogen.
Da käme dann noch dazu:
Länge Dach * Hauslänge * Dachdicke
6,4m x 2 (Da 2 Dachseiten) * 10m * 0,35m (???)
Vdach = 44,8m³
Hoffe, ich hab das einigermaßen verständlich rüber gebracht und keinen Fehler drin...
Bauexperte
Das nutzt Dir nicht wirklich etwas, weil dabei nicht berücksichtigt ist, daß Aachen und Umland mittlerweile zur Erdbebenzone II bis III zählen. Bei Deinem Neubauvorhaben müssen mit Sicherheit (zusätzlich) statische Maßnahmen ergriffen werden. Die Wahl des zu verbauenden Steines wird sicher ein weiteres Thema werden.
Rechne für Aachen lieber anders herum; über Quadratmeter und hier mit € 1.600,00/qm. Dieser Wert passt zwar nicht immer - hängt an der Architektur und Größe des geplanten BV, ist jedoch ein guter Indikator für BV dieser wackligen Region.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauplanung gibt es 4853 Themen mit insgesamt 97304 Beiträgen
